Wkład do polerki wibracyjnej.
bobek19926
Post napisał: bobek19926 » 12 wrz 2019, 18:09
Witam, mam pytanie do osób pracujących z polerkami wibracyjnymi i osób,które posiadają doświadczenie z wkładami do polerek. Posiadam detale z kątownika gorącowalcowanego S235JR 60x60x4, kątownik w pierwszej kolejności są cięte na długość 40mm , kolejna operacja to frezowanie fasolek. Po tych operacjach są piaskowane. Czy jest opcja uzyskać na polerce wibracyjnej efekt lustra na tych kątownikach? Jakie zastosować wkłady do niej? Ewentualnie czy była by jakaś inna metoda wypolerować tak powierzchnię kątownika (odpada metoda ręczna)?
arasz
Re: Wkład do polerki wibracyjnej.
Post napisał: arasz » 20 wrz 2019, 14:28
https://marbad.pl/
Tu Ci odpowiedzą na wszelkie zapytania
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 21 wrz 2019, 08:26
Obróbką wibracyjną da się uzyskać efekt "lustra" ale zajmie to wieki.
brunek
Post napisał: brunek » 16 lis 2019, 19:29
MateuszMM pisze: ↑
21 wrz 2019, 08:26
Dajesz odpowiednie ksztaltki + pasta i Ra0,1um bez problemu. Ale 12h w porządnej maszynie. I dobry płyn np Rosler FC120.
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lis 2019, 21:01
A nie da rady kupić profila nierdzewnego w polerze 60x60x2?
Czy grubość ścianki jest istotna?
Cena materiału nierdzewnego jest wyższa, ale obróbka taniej stali na połysk to jest wyzwanie, żeby nie powiedzieć robota głupiego.
Wróć do „Obróbka metali”
