PET czy ktoś ma doświadczenie z obróbką?
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 wrz 2019, 18:24
Zastanawia mnie dlaczego PET jest tak mało popularnym polimerem w obróbce. W sumie jest dość twardy w bryłach i dało by się zrobić coś większego.
Czy komuś zdarzyło się wytwarzać z niego jakieś elementy? Nie ma problemów przy frezowaniu?
jasiu...
Re: PET czy ktoś ma doświadczenie z obróbką?
Post napisał: jasiu... » 19 wrz 2019, 18:45
politereftalan ma niską udarność, dlatego może pękać, jak go będziesz ostrzem traktował. Za to doskonale tnie się laserem i jak potrzebujesz jakieś elementy, to jeśli jest możliwość, to właśnie laser jest najlepszym wyjściem. A jak nie, termoformowanie, tak ja butelki.
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 wrz 2019, 18:57
Rozumiem, to wiele wyjaśnia. Ale sam materiał rozumiem całkiem dobry tam gdzie nie występują udary.
Czym terraformujesz butelki jak można wiedzieć?
lepi
Post napisał: lepi » 20 wrz 2019, 08:29
Toczylem ostatnio. Bajka.
Butler
Post napisał: Butler » 20 wrz 2019, 09:10
Mało popularny? Dość sporo do spożywki z niego robiłem. Kolektory smakowe do lodów, jakieś elementy linii transmisyjnej... Dobrze się obrabia, tylko ostre narzędzia muszą być.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 wrz 2019, 10:48
Czy jest to materiał mało popularny? Raczej nie. Miałem okazje wczoraj zobaczyć grupę drukarzy 3d którzy wykorzystują PET do wydruku wszelkich możliwych brył praktycznie. Zaczynając od prototypów skończywszy na elementach maszyn. Ci panowie zbudowali nawet swoje urządzenia do przeróbki butelek na filamenty do drukarek. Osobiście widziałem jak pewien pan wydrukował sobie element a potem wykonał obróbkę na frezarce manualnej do odpowiedniego wymiaru.
Moim zdaniem ten materiał jest popularny wszędzie tylko nie w Polsce. W sieci można znaleźć bardzo dużo pomysłów na zastosowanie tego tworzywa. A skoro ludzie nawet przystosowują swoje prywatne urządzenia do tego materiału to znaczy, że to tworzywo ma zastosowanie.w każdej gałęzi przemysłu.
robert
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 wrz 2019, 12:11
Drukarki 3D to są i do metalu. Mówimy o obróbce tradycyjnej ;) Gdzie jeden element produkuje się w ciągu minut a nie godzin.
Właśnie tak patrząc po cenach/dostępności formatek oraz samego przemiału. Zacząłem się zastanawiać gdzie trafia ten cały PET z recyklingu. Przecież nowych butelek z niego nie robią z powodów sterylności.
bdgr
Post napisał: bdgr » 20 wrz 2019, 12:37
Butler pisze:
20 wrz 2019, 09:10
HSS czy węglikami?
strikexp
Post napisał: strikexp » 20 wrz 2019, 12:49
Polimery są tak giętkie że raczej na duże prędkości nie masz co liczyć. A i ich temperatura topnienia sprawia że stalka HSS całkowicie wystarcza.
Butler
Post napisał: Butler » 20 wrz 2019, 13:19
bdgr pisze:HSS czy węglikami?
Tworzywa które u nas są robione to zazwyczaj POM-C i właśnie PET.
Do obróbki idą frezy VHM dedykowane do aluminium i/lub tworzyw sztucznych.
Duże prędkości skrawania nie są problemem, tylko maszyna musi mieć dobrą dynamikę bo jak będzie za mały posuw to zagrzejesz krawędzie i będzie słabo to wyglądać.
Wiercenie robię raczej wolniejszymi obrotami jak alu, ale posuw x2 lub x3
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
