Podwójna krańcówka
do bazowania i zarazem do awaryjnego zatrzymania
etet100
Podwójna krańcówka
Post napisał: etet100 » 20 wrz 2019, 07:57
Witam. Czy kojarzy ktoś taki mechaniczny przełącznik, który generowałby jeden sygnał przy wciśnięciu np na 10mm a drugi powiedzmy przy 15? Coś co będzie służyło do bazowania ale po wykryciu wciśnięcia na 15mm zatrzyma mi całkiem maszynę.
Rzeźbie już na drukarce 3d takie cudo oparte o dwie krańcówki z rolkami ale wychodzi mi to cholernie skomplikowane i średnio działa.
Żadne rewelacyjne parametry jeśli chodzi o powtarzalność nie są wymagane bo to do taniego drewniaka. Ale już tyle razy wyjechałem poza obszar, że muszę w końcu pomyśleć o zabezpieczeniach.
Lenta
Re: Podwójna krańcówka
Post napisał: Lenta » 20 wrz 2019, 08:17
Cześć,
Dlaczego nie zastosujesz po prostu 2 czujników indukcyjnych oddalonych od siebie o jakieś 5mm ?
etet100
Post napisał: etet100 » 20 wrz 2019, 08:34
No jakoś tak mimo wszystko bardziej pasuje mi zwykły przełącznik mechaniczny.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 20 wrz 2019, 08:44
to wstaw dwa mechaniczne
pawels_123
Post napisał: pawels_123 » 20 wrz 2019, 08:46
Chyba nie ma co komplikować - zrób to na dwóch osobnych krańcówkach. Ustawisz wygodniej punkty zadziałania i zawsze będziesz mógł je zmodyfikować (przesunąć). Przecież przełączniki można umieścić po przeciwnych stronach osi (jeśli na jednej stronie brakuje miejsca).
etet100
Post napisał: etet100 » 20 wrz 2019, 09:20
Właśnie robienie tego na 2 jest skomplikowane a pojedynczy przełącznik by tylko wszystko uprościł.
piromarek
Post napisał: piromarek » 20 wrz 2019, 10:49
Może się nada.
Ale to nadal są chyba mechaniczne krzywki i switch'e.
Nie wiem czy wszędzie. Tanio nie jest więc samodzielnie zrobisz to szybciej.
Dwa mikrowłączniki i krzywka. Jakby to miał być jeden wyłącznik to gdzie regulacja jakaś punktów pracy ?
Też małe nie będzie.
https://www.terworld.com/position-limit-switches.html
etet100
Post napisał: etet100 » 20 wrz 2019, 13:08
Tam naprawdę jakaś szczególna precyzja czy możliwość regulacji nie ma znaczenia. Dużo większe znaczenie ma prostota i niska cena. I tak teraz myślę że wyobrażałem sobie to dokładnie w taki sposób jak stare "isostaty". Pewnie by się je dało tak przerobić żeby dało się je wcisnąć głębiej i zwierać po kolei kilka sekcji.
Że też po 20 latach wszystkie powyrzucałem.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 21 wrz 2019, 00:58
Bazowanie i wyłącznik krańcowy zrealizowałem na jednym wyłączniku - dowolny.
Np. taki:
https://botland.com.pl/pl/czujniki-kran ... results=43
Do tego dwa scalaki- bramki NAND i OR ( 7400 i 7432 ). Lub odpowiedniki serii 4000.
Jak Cię to interesuje, podam koncepcję. Na solidny schemat nie licz :), najwyżej odręczne bazgroły.
piromarek
Post napisał: piromarek » 21 wrz 2019, 08:51
Jest coś takiego jeszcze jak łącznik krzywkowy.
Po małej modyfikacji i usunięciu zatrzasków, można by spróbować użyć właśnie jego.
Są różne rodzaje z wieloma sekcjami i różnymi krzywkami, ale te jakie ja znam przełączają w ruchu obrotowym co jakiś kąt krzywki.
Więc nie obyło by się bez jakiego przeniesienia mechaniki z ruchu liniowego na obrotowy.
Wróć do „Elektronika CNC”
