Witam, problem jest tego typu że podczas frezowania oś y gubi kroki, w wyniku czego powstają schodki z jednej że stron frezowanego elementu. Silnik osi y to nema 23 2.4 Nm sterownik to "tb 6600", G code robiłem fusion 360, program sterujący, G code sender 2. Dodam że wszystko jest skalibrowane. Z czego to może wynikać. Ma ktoś jakieś pomysły ? Czy to wina sterowników?
Dodane 2 godziny 5 minuty 44 sekundy:
serio nikt nie ma pomysłów ??
Dodane 2 godziny 24 minuty 43 sekundy:
mam 4 silniki, 2 na osi x. Do tego są dwa zasilacze po 24 v każdy do 2 silników. Czy to czasami nie za mało? Ponieważ najwiekszy problem znajduje na osi y i z które są na jednym zasilaczy... czy może tb 6600 jest po prostu zbyt słabe i silnik nie ma odpowiedniej mocy
Oś y gubi kroki...
Pawelkurczak
Arkadiusz2000
Re: Oś y gubi kroki...
Jaki amperaż na TB6600? Może trochą podnieść.
Dodane 2 minuty 11 sekundy:
Te sterowniki najlepiej się zachowują przy zasilaniu 36v
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
Pawelkurczak
tb 6600 ma 4a , zasilacz 24v 15 A jeden zasilacz na 2 sterowniki
Dodane 2 godziny 11 minuty 52 sekundy:
czy jeśli kupię zasilacz 36v 20a to wystarczy na 4 tb 6600?
Dodane 1 godzina 53 minuty 29 sekundy:
A może lepiej zainwestować w jakieś lepsze sterowniki ? jeśli tak to jakie ?
adam Fx
Pawelkurczak pisze:czy jeśli kupię zasilacz 36v 20a to wystarczy na 4 tb 6600?
tu chyba wszystko co trzeba widzieć https://www.youtube.com/playlist?list=P ... E3OQDD81eC
nawet jak by silnik miał 4A to 16A więc ten 20 to aż nad to by stykło.
tb 6600 potrafi sprawiać problemy szczególnie gdy jest podróbką podróbki
Pawelkurczak
czyli zasilacze są ok, a jakie sterowniki możesz polecić których można być pewnym do silnikow 3 a ?
adam Fx
Zelrpr na 3 lub 4 osie (te widziałeś w moich niektórych frezarkach)
M542 (ten widziałeś w moich testach na YT)
m543 (te chyba w jakieś tokarce)
Pawelkurczak
