Ochrona przed korozją
kolec7
Re: Ochrona przed korozją
Post napisał: kolec7 » 17 wrz 2019, 06:19
1:8....1:12
Nafta dowolna
Olej dowolny, byle syntetyczny
rdarek
Post napisał: rdarek » 17 wrz 2019, 08:41
RomanJ4 pisze:
16 wrz 2019, 21:18
Musiałbym mieć pół warsztatu słoików, chyba by mnie ...wica wzięła gdybym miał je ciągle otwierać... Poza tym ciężko do słoika wepchnąć co większe klamoty...Obrazek
Dlaczego? poleć po bandzie w taki słoiczek dużo zmieścisz :wink: :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 17 wrz 2019, 13:57
:D
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 wrz 2019, 14:39
Dodam jeszcze jak to wygląda u mnie. Oczywiście patent nafta+olej podpatrzony od RomanJ4. Z tym że ja robię na gęsto. Ponieważ maszyny uruchamiam raz na kilka tygodni, a zimą to stoją nieruszane. Więc walę po nich spryskiwaczem do okien w którym jest tak gęsty olej, oby tylko dało się nim pryskać. Po odparowaniu nafty zostaje dużo oleju który skutecznie zapobiega korozji
Pomiarówkę co prawda zabrałem. Ale łożyska których mam wiadro i uchwyty frezarki zalałem olejem rozrzedzonym ropą(cena) i naftą. Oczywiście podzielone na takie pojemniki żeby to później było łatwo wyjąć. Może i palne, ale ropa w kanistrze też...
grg12
Post napisał: grg12 » 17 wrz 2019, 19:11
W pudełkach z narzędziami pomiarowymi często można znaleźć taki charakterystyczny brązowy papier - ponoć "magiczne" chroni przed korozją. W zestawie płytek wzorcowych każda płytka była w to zawinięta, ale np. w pudełku z mikrometrem leżała luzem kartka wielkości postIt. Google pod hasłem "papier przeciwkorozyjny" znalazł "cortec vci/vpci" - ktoś może próbował wykładać tym szuflady z narzędziami?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 17 wrz 2019, 20:12
Tu masz opis, po niemiecku, ale translator daje radę: https://www.rajapack.de/verpackungsnews ... ne-chance/
Z tego wynika, że wyłożenie szuflad nic nie pomoże, musiałbyś pakować w ten pakiet każdą sztukę. Fragment: "Specyficzne sole osadzają się w nasyconej atmosferze zamkniętego opakowania jako cienka powłoka ochronna przed wpływem wilgoci i tlenu wokół opakowanego produktu. Ta warstwa osiąga nawet najmniejsze szczeliny. Po rozpakowaniu sole ulatniają się same i bez pozostałości, tzn. Części metalowe są natychmiast gotowe do użycia i mogą być przetwarzane. Papier VCI jest całkowicie wolny od smaru i oleju".
Zrozumiałeś - "zamkniętego opakowania". Ogólnie chodzi o odizolowanie elementu od wilgoci, która sprzyja utlenianiu. Ogólnie wszystkie inhibitory działają podobnie - odpychają, albo wiążą (czasami) wodę z płaszczyzny metalu. Olej - bo tłuste wodę "odpycha", powierzchnię czyni niezwilżalną. Czasem stosuje się (oczywiście nie do narzędzi) np. cynkowanie, gdzie też powstaje warstwa, nie dopuszczająca wody "pod spód".
Volatile Corrosion Inhibitors – VCI to inhibitory lotne, te gazy ulegają kondensacji na powierzchni metalowej, tworząc warstewkę ochronną. W podobny sposób, dodając te substancje nie do papieru, a np. do betonu zabezpiecza się zbrojenia, a dodając do emulsji, czy olejów, zabezpiecza się maszyny. I działa, dopóki nie zwietrzeje ( w betonie praktycznie cały czas).
No tak, tylko że to nie może być "zwiane" przez przeciąg, dlatego wyłożenie szuflady nie zadziała. Jeszcze raz powtarzam, tam gdzie narzędzia, ma być po prostu sucho. I wtedy wystarczy prysnąć olejem penetrującym.
Zwolennikom nafty przypominam: http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.di ... &p_lang=pl
A tak, no chyba, że wy swoje wiecie, że nafta zdrowa mimo wszystko jest i fajnie się ją wdycha.
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 17 wrz 2019, 22:37
No właśnie mi to odpowiada ponieważ wszelkie robactwo ucieka lub pada martwe. A myszy też nie za bardzo zapuszczają się do środka ;P
#18
Post napisał: RomanJ4 » 18 wrz 2019, 08:44
..nafta zdrowa mimo wszystko jest i fajnie się ją wdycha.
PETROLEUM D-5 Nafta do picia 100ml Obrazek
https://www.i-apteka.pl/product-pol-299 ... 100ml.html
strikexp
#19
Post napisał: strikexp » 18 wrz 2019, 10:20
Jak masz tasiemca to i taki produkt musisz kupić :D
A nie czekaj...
Produkt zawiera 45% (v/v) etanolu.
I wszystko jasne...
#20
Post napisał: RomanJ4 » 18 wrz 2019, 14:06
Jaki z tego wniosek?
- Smarując maszyny nie masz tasiemca ! - Obrazek Obrazek
Wróć do „Obróbka metali”
