Wrzeciono ER praca prawo-lewo
bezpieczeństwo pracy przy zmiennych obrotach
wotas
Post napisał: wotas » 17 wrz 2019, 08:53
Cześć Panowie
Czy będzie bezpieczne montaż we wrzecionie z uchwytem ER narzędzia i zmiana kierunków obrotów podczas pracy?
Mam wątpliwości czy nakrętka zaciskowa się nie będzie luzować i odkręcać.
Obroty na poziomie 3-5 tys.
Chodzi o rodzaj piły, która ma pracować w 2 kierunkach.
Steryd
Re: Wrzeciono ER praca prawo-lewo
Post napisał: Steryd » 17 wrz 2019, 11:25
Nie powinno być z tym problemu, tylko trzeba porządnie odkręcić.
Gwintowanie w ER-kach też bez problemu wychodzi.
Można?
Morzna!!!
lepi
Post napisał: lepi » 17 wrz 2019, 11:28
Na tokarce używam do napędzanych i nic się nie dzieje. A serwo mam potężne, staje na dębowo w 0,00nic sekundy :)
Butler
Post napisał: Butler » 17 wrz 2019, 12:13
Ja mam lewe wiertło 17,5 i jeszcze nie miało tendencji by miało się obrócić, używam dość często.
Ale jak to ma być piła to nie dałbym ręki za pewność mocowania przy przeciwnych obrotach.
Wystarczy że się zakleszczy w materiale to moment obrotowy może Ci ją odkręcić.
Dobrze by było zabezpieczyć, może dać jakąś nakrętką kontrującą itp..
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 wrz 2019, 12:37
Nawet jak w tulejce się zacznie obracać, to jej nie odkręci, na zewnętrznej stronie koszyka masz znaczenie większe tarcie niż na mniejszym walcowym chwycie frezu.
Można?
Morzna!!!
wotas
Post napisał: wotas » 17 wrz 2019, 19:28
Dodam jeszcze że chodzi o takie wrzeciono
chciałbym dorobić trzpień do montażu tarczy która będzie pracować w 2 kierunkach
Może ktoś chętny do zrobienia takowego??
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 wrz 2019, 21:21
Może kup tuleje do gwintownika i dorób trzpień z kwadratem na koncu.
Można?
Morzna!!!
wotas
Post napisał: wotas » 18 wrz 2019, 16:03
No takie prace trochę ponad moje możliwości.
Muszę to komuś zlecić.
Wróć do „CNC podstawy”
