Rębak do gałęzi
sad_madman
Rębak do gałęzi
Witam. Planuję sobie wykonać rębak (rozdrabniacz) do gałęzi. Źródło napędu to WOM (wał odbioru mocy) od Ursusa C330. Moc przekazywana tutaj to prawie 20kW (przy prędkości obrotowej 540). Nie chciałbym zostać kotletem mielonym więc interesuje mnie jakiś system bezpieczeństwa, który unieruchomiłby maszynę w momencie naciśnięcia grzyba. Macie jakieś pomysły ? Przyznam, że poszukuję jakiegoś ekonomicznego rozwiązania. Z założenia powinien to być układ bezpieczny więc pozycja spoczynkowa sprzęgła powinna powodować zatrzymanie maszyny.
Może coś na podzespołach do auta ? Koło zamachowe + sama tarcza od sprzęgła + wodzik który by załączał ? Sterowanie siłownikiem hydraulicznym lub elektrycznym. Jakieś pomysły ?
sad_madman
Re: Rębak do gałęzi
To nie jest silnik w aucie tylko ukuta konstrukcja silnika z lat 60tych. Tam nie ma takich fantazji. To jest prosta pompa wtryskowa, gdzie prędkość ustawia się mechanicznie (oprócz "gazu" jest też dźwignia którą można ustawić dowolne stałe obroty). Poza tym to jest diesel - on nie potrzebuje żadnego "prądu".
strikexp
Re: Rębak do gałęzi
Bardziej mi chodziło o podpięcie się do obwodu jak przy normalnym wyłączaniu ciągnika. No ale nie załapałem że został skanibalizowany na inną maszynę.
Może odcięcie dopływu paliwa rozwiąże Twój problem?
sad_madman
Re: Rębak do gałęzi
Drugiego zdania w ogóle nie rozumiem. Jeżeli chodzi o pierwsze to nie ma takiej opcji - to wszystko jest sterowane mechanicznie. Zresztą ciągnik nie jest tutaj ważny bo nie będę ingerował w jego budowę.
Przemas2604
Re: Rębak do gałęzi
Pomysl z paliwem tez nie bedzie skuteczny...pomyslal bym bardziej o hamulcu i sprzegle przeciazeniowym . jesli zalozyl byc hamulec przy maszynie to w chwili załączenia hamulca sprzeglo na przekazniku by przepuszczalo ...
atlc
Re: Rębak do gałęzi
Strike nie rozumie i nie zrozumie. Nic nie jest przerobione. To silnik diesla bez sterowników, komputerów i całej otoczki.
Jedyna elektryka jakiej ten silnik potrzebuje to kręcenie rozrusznika żeby go odpalić, no, może świece żarowe/płomieniowe.
Widziałeś system Sawstop? Tam aluminiowy element jest wciskany w tarczę do cięcia i zaciera się/zaciska na tarczy.
Działa niezwykle szybko i skutecznie.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2019, 23:20 przez atlc, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Re: Rębak do gałęzi
Założyć sprzęglo kłowe tuż przed wałkami rębaka. Połączyć to z długuuuuugą dzwignią najlepiej wygiętą dookoła komory załadowczej tak aby w razie czegoś był do niej z każdej strony dostęp. I tyle.
rdarek
Re: Rębak do gałęzi
Nie. Pomruga światłami albo zatrąbi, o ile jeszcze ma takie wyposażenie
