Głośne wrzeciono HSD 6kw
Zastępczy sposób chłodzenia wrzeciona
uhaehuehehe
Post napisał: uhaehuehehe » 16 wrz 2019, 11:03
Wrzeciono HSD, takie jak na tej stronie https://pl.aliexpress.com/item/715787600.html
6KW HSD chłodzone powietrzem
Przy 18tys obrotów jest bardzo głośne - nie da się pracować - czy ktoś próbował innych zastępczych sposobów chłodzenia wrzecion, czy ktoś jest w stanie coś polecić?
Próbowałem zamontować zewnętrzny wentylator - jest dużo ciszej - ale wrzeciono mocno się nagrzewa po kilkudziesięciu minutach pracy.
Wentylator z aukcji allegro: Wentylator 120x38mm 12V kulkowy 415 m3/h WYDAJNY
FTW
Re: Głośne wrzeciono HSD 6kw
Post napisał: FTW » 16 wrz 2019, 11:15
Ubrać nauszniki...?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 16 wrz 2019, 19:13
uhaehuehehe pisze: ↑
16 wrz 2019, 11:03
Przy 18tys obrotów jest bardzo głośne - nie da się pracować...
Ale co wyje - wrzeciono czy wentylator na osi?
q
uhaehuehehe
Post napisał: uhaehuehehe » 19 wrz 2019, 09:59
Wyje wentylator na osi. Stąd szukam zastępczego wentylatora, nie wiem jaki wybrać. Do 12tys jest znośnie. przy 18 huk że każdy zakłada nauszniki+stopery do uszu, ale wraz idzie niemiłosierny hałas. Na 10frezarek w firmie jedna tak wyje. Druga 4kw rowniez chlodzona powietrzem hsd es330, ale z wentylatorem 24v - muzyka dla uszu, mimo ze moze rozpedzic sie do 24tys obrotów. Nie wspomnę o mokrych chinczykach, bo te równiez dziłają cichutko..
oprawcafotografii pisze: ↑
16 wrz 2019, 19:13
16 wrz 2019, 11:03
q
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 19 wrz 2019, 21:02
Da się ten wentylator zdjąc bezinwezyjnie? No to zdejmij i zrób chłodzenie z jakiejś turbiny zeby byla odpowiednia wydajnosc...
q.
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 wrz 2019, 10:57
Trzeba zdjąć z wału wiatrak i sprawdzić czy przyczyną jest właśnie on czy też w wrzasku pomagają łożyska. Trochę to dziwne bo sa wersje z wiatrakiem elektrycznym i dają radę. Stawiam jednak na zarżnięte łożyska.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
