Zastosowanie tego czegoś?
WZÓR
Re: Zastosowanie tego czegoś?
Post napisał: WZÓR » 16 wrz 2019, 08:25
Petroholic pisze: ↑
16 wrz 2019, 00:54
WZÓR pisze:Może być ...... , ale śrub z gniazdem kwadratowym nie widziałem
Mialem przyjemnosc takie spotkac :) A srub z lbem kwadratowym w imaku tokarki nie spotkales? :) Albo szyszek w uchwycie z gniazdem? ....
Fakt ..... , ale kiedy to ja przy takiej tokarce stałem?
.... , więc się zapomniało.
Tak , czy siak przedstawionym stemplem tych gniazd na pewno nie robiono.
p.s.
Ostateczie przyznam rację , że to stemple do nabijania gniazd w śrubach ampulowych.
Mariusz.
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 wrz 2019, 09:45
WZÓR pisze: ↑
16 wrz 2019, 08:25
p.s.
Mariusz.
To przyjmijmy, że jedno mamy wyjaśnione, teraz druga część pytania czy jest sens przerabiać go właśnie na przepychacze oscylacyjne. Przyznam się, że z myślą o tym je zakupiłem.
Różnice dobrze widać na poniższym zdjęciu:
kolec7 pisze: ↑
16 wrz 2019, 06:28
To jak do niczego Wam, to nie jest podobne i do niczego się nie nadaje, to ja ten zestaw mogę zakupić od kolegi,
któremu przeszkadza na półce i nie wie jak, to wykorzystać :-)
Jeszcze nie przeszkadza :D tylko zanim wezmę w łapki i go pokatuję to najpierw wolę dopytać się ludzi z większą wiedzą w jaki sposób powinno się go wykorzystywać. :mrgreen:
kolec7 pisze: ↑
16 wrz 2019, 06:28
Nota bene - piękny zestaw. Mam nadzieję tylko, że jest wykonany z stali szybkotnącej i ma powyżej 63HRC.
Dziękuję :oops: jak już pisałem na wstępie jest on najprawdopodobniej wykonany z okrągłej stalki 16mm tyle można wywnioskować z jedynych oznaczeń na aż dwóch elementach tego zestawu.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 16 wrz 2019, 10:45
Jak zrezygnujesz z przeróbek, to napisz.
Chyba się dogadamy :-)
rdarek
Post napisał: rdarek » 16 wrz 2019, 10:58
kolec7 pisze: ↑
16 wrz 2019, 10:45
OK :) tylko to może potrwać :mrgreen:
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 16 wrz 2019, 14:44
Skoro kolega kolec jest na to taki chętny to g chyba zna zastosowanie :-D
Przyszło mi jeszcze na myśl że mogą to być elektrody do elektrodrążarki, tylko materiał się nie zgadza, stalowych elektrod nie widziałem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 wrz 2019, 15:05
rdarek pisze: ↑
16 wrz 2019, 09:45
Chyba nie ma sensu. Musiałbyś to dobrze wycentrować i przeszlifować ścianki pod kątem. Zajmie to tyle samo co zrobienie tego od 0.
Chyba by było nawet łatwiej bo nie musisz ustawiać się do istniejących ścianek.
