Wytaczadło MK4
Które wybrać
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Bearing
Wytaczadło MK4
Post napisał: Bearing » 14 wrz 2019, 12:17
Mam zamiar doposażyć się w wytaczadło do mojej Optimum MB4, przeszukałem trochę ofert i takie dwie opcje są dla mnie interesujące:
1)Obrazek
2)Obrazek
Obie opcje w podobnych pieniądzach ~600zł. To drugie widuję częściej na youtube czy właśnie na ofertach na różnych portalach. Jednak to pierwsze wygląda solidnie. Czy miał ktoś styczność z takim wytaczadłem jak na 1 lub 2 zdjęciu? Które będzie lepszym wyborem? Zależy mi na w miarę precyzyjnym jak na te pieniądze wykonaniu i żeby trzymało zadany wymiar.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Petroholic
Re: Wytaczadło MK4
Post napisał: Petroholic » 14 wrz 2019, 13:04
Pierwsze to chińska podróbka wytaczadła na wzór Sandvika... Z takimi się jeszcze nie spotkałem "podczas pracy" :( Drugie to standardowa GWZ czyli chińska podróbka wytaczadła d'Andrea. Robi robotę powiedzmy +/-0.01 i jest często używane. Podstawową wadą obu jest stosunkowo mały dostępny rozmiar. Niby oba mogą robić fi200+ ale przy takim wysięgu noża to już nie wychodzi ładnie... Do małych otworów jak najbardziej :)
Bearing
Re: Wytaczadło MK4
Post napisał: Bearing » 14 wrz 2019, 14:01
Zauważyłem że to pierwsze ma otwory na noże fi18 zaś GWZ jest na noże fi12, przy większych średnicach ta pierwsza powinna być sztywniejsza, no nie? :)
Dodane 43 minuty 41 sekundy:
Ale nie znalazłem wytaczaków na płytki np. ccmt o tym rozmiarze :/
Petroholic
Re: Wytaczadło MK4
Post napisał: Petroholic » 15 wrz 2019, 02:50
Zalezy ktory GWZ :) Sa rozne rozmiary :D
Duszczyk_K
Re: Wytaczadło MK4
Post napisał: Duszczyk_K » 15 wrz 2019, 12:10
Dokładnie, sam mam GWZ75 na noże o średnicy 18mm.
Co prawda na początku nawet po dokręceniu śrub jaskółki można było dosyć lekko obracać pokrętłem od wysuwu, więc i podczas pracy wymiar sam się przestawiał. Na szczęście doskrobanie jaskółki na tusz z markera pomogło i wtedy już jaskółka mocno się zaciskała. Osobiście nie kupowałem noży bo wydawały mi się wiotkie tylko w pręcie fi 20 zatoczyłem chwyt 18mm a z drugiej strony wyfrezowałem gniazdo, wlutowałem na mosiądz i naostrzyłem starą płytkę SPKN.
Wytaczałem otwory fi 50 ale wcześniej mialem tylko wiertło fi 42 więc do tych 50mm dochodziłem skrobiac po 0,7-0,9mm i dawało radę.
Frezarka 800kg sztywna.
Petroholic
Re: Wytaczadło MK4
Post napisał: Petroholic » 15 wrz 2019, 13:08
GWZ100 ma uchwyt na noze 25mm :) Daje wieksze mozliwosci i szersza game dostepnych nozy plytkowych. Przy robieniu malych otworow zawsze mozna uzyc malego wytaczaka montowanego w tulejce redukcyjnej. Tulejki dostepne do kupienia lub zrobic samemu :)
Wg. mnie lepiej zaopatrzyc sie w 100tke i w razie potrzeby miec wiekszy zapas srednic niz kupic GWZ50, a jak przyjdzie sporadycznie zrobic otwor fi300 to meczyc sie i kombinowac albo kupowac nowa wieksza glowice :) Lepiej miec i nie potrzebowac uzyc niz potrzebowac i nie miec :D
Bearing
Re: Wytaczadło MK4
Post napisał: Bearing » 15 wrz 2019, 18:57
Okej, dziękuję za porady :) W takim razie wezmę setkę :) Mam też pytanie, bo od razu nasunął mi się pomysł zainstalowania takiego wytaczadła w koniku tokarki (ustawionego uprzednio na wymiar jakiegoś otworu na gotowo po wierceniu) żeby w przypadku wykonywania detalu wieloma nożami móc zaoszczędzić miejsce w imaku. Czy to ma sens? Czy jednak "luzy" pinoli konika będą zbyt duże dla pracy takim narzędziem? :)
