FREZY WALCOWE MONOLITYCZNE
abcdef
Cześć, używacie frezów węglikowych o zerowym promieniu do obróbki zgrubnej? Czy raczej stosujecie z promieniami? np. R1 itd. W poprzedniej firmie uczono mnie żeby nie frezować zgrubnie frezami z zerowymi promieniami a tylko używać ich do wykańczania powierzchni.(wykruszanie naroży) Jak to jest z tymi promieniami z doświadczenia? Mowa oczywiście o frezowaniu stali.
Petroholic
Re: FREZY WALCOWE MONOLITYCZNE
Dobrze cię uczyli
W zgrubnej chodzi o wywalenie jak największej objętości materiału w jak najkrótszym czasie, a to zwykle nie służy narożom zerowym... Nawet płytki do głowic zgrubnych (w tym HSM) mają duże naroża...
Wyobraź sobie to monolitem z narożem zerowym
Jadore335
Zgadzam się z przedmówcą, mnie również tak uczono. Najpierw trzeba wygryźć mięso w jak najkrótszym czasie (najlepiej to widać przy seriach, ucietę minuty na sztuce dają Ci grube godziny na całości) , a potem zadbać o ładna rzeźbę. Przy szybkiej zgrubnej obróbce naroża zerowe szybko by się kruszyły. Najlepiej się sprawdzają przy wykańczaniu powierzchni z niewielkimi naddatkami.
Petroholic
I przede wszystkim naroze zerowe nie robi "fazki w rogu". Jak uzyjesz zerowego do orki to ci wylamie/wytrze rogi i potem nie zrobisz wykonczenia tym samym.
Druga sprawa ze taniej zajezdzac plytki na kopaniu niz monolity
I latwiej plytki wymienic niz ostrzyc mono
Neis
Używaliśmy w pracy frezów firmy wnt. Trafiła się mała seria takich samych detali która była wykonywana najpierw frez do obróbki zgrubnej, później inny frez do obróbki wykańczającej. Oba frezy były dokładnie takie same, żaden z nich nie posiadał promienia na narożu. Frez do obróbki zgrubnej szybko wyszczerbiał się na narożach i był wkrótce do wymiany, postanowiliśmy zastosować do obróbki zgrubnej taki sam frez tylko z promieniem na narożu w efekcie frez do obróbki zgrubnej zwiększył swoją żywotność trzykrotnie.
Tomek11
a to do zgrubnej nie nalezy używać takich z nacięciami ?
https://9.allegroimg.com/original/0cc1a ... d604a5ee19
Tomek
Steryd
nie koniecznie. Takie frezy z nacięciami dzielącymi wióry faktycznie są przeznaczone do obróbki zgrubnej, bo do wykończeniówki się nie nadają(zostawiają ślady). W drugą stronę - obróbka zgrubna frezem gładkim, to nie problem.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Butler
Steryd pisze:W drugą stronę - obróbka zgrubna frezem gładkim, to nie problem.
Problemem generalnie nie jest, ale wykańczający frez z założenia nie udźwignie tyle ae co dedykowany zgrubny.
Endmile mają też reguły więcej ostrzy = mniej miejsca na odprowadzenie mięsa.
Frezy z nacięciami dzielącymi wióry nie zawsze zostawiają ślady. Zależy od producenta jak rozmieści nacięcia, sam byłem zaskoczony jakością powierzchni po jednym takim.Steryd pisze:Takie frezy z nacięciami dzielącymi wióry faktycznie są przeznaczone do obróbki zgrubnej, bo do wykończeniówki się nie nadają(zostawiają ślady).
