Kolorowe znaczniki na frezy 3mm - jak toto się nazywa?
oprawcafotografii
Re: Kolorowe znaczniki na frezy 3mm - jak toto się nazywa?
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2019, 15:15
jasiu... pisze:
07 wrz 2019, 14:00
Nie wiem jak u was, ale w większości firm, każde narzędzie ma swoje miejsce. Nie jest wtedy potrzebne znaczenie kolorkami, wystarczy dokładnie odkładać narzędzie tam, skąd się je wzięło, ewentualnie na nowe miejsce, np. jeśli frez się ciut stępił....
Jeśli pracujesz frezami 5, 10, 20, 30mm etc to można je nawet luzem w jednym wiadrze trzymać :)
Mi chodzi o frezy grawerskie, które niestety wszystkie maja jednakowe mocowanie 3mm
a średnice robocze od 0.20mm do powiedzmy 0.50mm co 5 setek i pomyłka oznacza
frezowanie formy od nowa. A potrafi to trwać kilkanaście godzin...
Żeby takie frezy odróżnić lupa nie wystarczy, potrzebny mikroskop a nawet i to nie do końca
bo zdarza się frez o szerokości np. 0.20mm który tnie rowek 0.22mm. Każdym frezem trzeba
zrobić próbne cięcie na czarnej płytce i dopiero to zmierzyć pod mikroskopem. I co dalej bez opisu?
Tak, że ja opracuje sobie jakiś system oznaczania, żebym na oko bez okularów widział co mam w ręce
bo jakbym miał powtarzać prace przez głupią pomyłkę to by kiepsko było...
q
dasza77
#22
Post napisał: dasza77 » 07 wrz 2019, 16:42
Można wiedzieć jakiej ostrzałki kolega używa?
oprawcafotografii
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2019, 16:59
Sprawdzę w poniedziałek jak się nazywa...
q
dasza77
#24
Post napisał: dasza77 » 07 wrz 2019, 17:03
oprawcafotografii
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2019, 17:39
Prawie na pewno taka (może pod inną marką):
https://www.e-darmet.pl/ostrzalka-do-os ... -4094.html
q
Wróć do „Obróbka metali”
