Mazak vtc 20b
Wrzeciono
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Mariusz1980
Mazak vtc 20b
Post napisał: Mariusz1980 » 07 wrz 2019, 13:32
Witam, jestem tutaj nowym użytkownikiem tego portalu. Mam problem z wrzecionem na mazaku vtc 20b. Narzędzie bije i czy ktoś podpowie w jaki prosty sposób zdiagnozować usterkę, czy to wina samego stozka czy już grubszy temat czyli wrzeciono. Pozdrawiam
zzzZZZ
Re: Mazak vtc 20b
Post napisał: zzzZZZ » 07 wrz 2019, 14:11
czujnik zegarowy i mierzyć po kolei
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Mariusz1980
Re: Mazak vtc 20b
Post napisał: Mariusz1980 » 07 wrz 2019, 14:17
Tak też uczyniłem, na samym stozku bicie 0.01 moim zdaniem do przyjęcia, na czole wczesniona też nie ma problemu, sprawdzę jeszcze w poniedziałek czy nie ma luzu na lozyskach wrzeciona. Chodź w sumie zastanawiam się jak to w prosty sposób sprawdzić.
Mariusz1980
Re: Mazak vtc 20b
Post napisał: Mariusz1980 » 08 wrz 2019, 07:51
Ma może ktos namiary na firmę która się zajmuje regeneracją wrzecion, godną polecenia, lub firmr która jest w stanie szlifnac stozek w maszynie bez rozbierania? Pozdrawiam
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
