Nakładka na bak motocykla
tszatan
Post napisał: tszatan » 24 sie 2019, 20:58
Czy jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć w jaki sposób wykonać nakładkę baku motocykla z włókna szklanego? Chodzi mi głównie o stworzenie szczeliny między formą a bakiem tak aby po wykonaniu laminatu nie było problemów w pasowaniem.
Jak na razie zgłębiłem temat wykonywania form i laminatów. w skrócie mamy:
Forma:
1. Rozdzielacz do form na bak
2. Żelkot
3. Włókno szklane
Laminat:
1. Rozdzielacz do form formę
2. Żelkot
3. Włókno szklane
Kształt zbiornika będzie skopiowany natomiast grubość laminatu będzie pomniejszała wymiar co może powodować problemy z późniejszym montażem. Jaka technikę powinienem zastosować?
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Przeto
Re: Nakładka na bak motocykla
Post napisał: Przeto » 01 wrz 2019, 10:02
Jeśli chcesz wykonać jedną sztukę to rozdzielacz/wosk na bak, na to włókno+żywica, ściągasz delikatnie zeby nie porysowac baku i gotówe.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
