Frezowanie w kanale / w rurze
misiekuba
Post napisał: misiekuba » 31 sie 2019, 23:41
Cześć wszystkim!
Chciałem Was zapytać o pewną rzecz. Właśnie projektuję dla siebie kilka rzeczy i okazało się, że muszę wykonać otwór wewnątrz kanału, który poniekąd może przypomina rurę. Otwór ten musi zostać wykonany pod kątem 90 stopni wobec osi wrzeciona, ale od wewnątrz i nie może wyjść na zewnątrz. Chciałem poczytać o minimalnych wymiarach i wymogach uchwytów kątowych, które mogą służyć do wykonania czegoś takiego, ale nie bardzo wiem gdzie tego szukać.
Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak nazywają się tego typu uchwyty i gdzie można znaleźć informacje nt. uchwytów tokarskich mogących wiercić pod kątem 90 stopni do osi wrzeciona?
Pozdrawiam,
Kuba
gozdd
Re: Frezowanie w kanale / w rurze
Post napisał: gozdd » 01 wrz 2019, 11:08
Są przystawki kątowe do frezarek, ale raczej do frezarek manualnych. Z reguły to wielkie i ciężkie kloce.
Pokaż chociaż kawałek tego detalu albo podaj wymiary, będzie łatwiej coś wymyślić.
pavyan
Post napisał: pavyan » 01 wrz 2019, 17:03
Właśnie... w ogóle nic nie wiadomo o Twojej rurze :D
A może da się wywiercić/wyfrezować od zewnątrz, dać wstawkę ("korek") i ładnie zaspawać, a następnie wykończyć na gładko? Dla jednej lub kilku sztuk warto się nad takim rozwiązaniem zastanowić.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
