NUMS 322T
Bujanie osi X
Dzik93
NUMS 322T
Post napisał: Dzik93 » 27 sie 2019, 11:36
Witam posiadam maszynę tur 50sndc ster. NUMS 322T. Podczas pracy maszyna skacze w osi X po czym się wyłącza. Zaobserwowałem bujanie sie tej osi [X] gdy ręcznie używam tylko osi Z. LINK DO WIDEO:
CNC-Bogi
Re: NUMS 322T
Post napisał: CNC-Bogi » 27 sie 2019, 14:32
Zapomniałeś o konserwacji silnika X (szczotki silnika, szczotki tacho, ...). W położeniu spoczynkowym suportu X, jego równowaga ...
Nie rozumiem zjawiska "maszyna skacze w osi X" (skacze jak ceny - do gardła?)
Robert_K
Re: NUMS 322T
Post napisał: Robert_K » 27 sie 2019, 15:01
Na ile masz ustawione spowolnienie podczas najazdu na bazę w tej osi?
jasiu...
Re: NUMS 322T
Post napisał: jasiu... » 27 sie 2019, 16:19
Robert_K pisze:
27 sie 2019, 15:01
Robert, opanuj się, on ma sterowanie NUMS-a!
Zgłoś się do kol. CNC-Bogi. Zabierał głos w tym wątku: nums-322t-t96486.html
A poza tym możesz mieć gdzieś zimny lut (po tylu latach się wykruszył). Sprawdź płyty (czasem się wysunie, pojawi nalot i nie łączy). Ale najpierw sprawdź resolwer i kable. Tu pewnie jest przyczyna.
LABEL
Re: NUMS 322T
Post napisał: LABEL » 27 sie 2019, 18:01
Z własnego doświadczenia mam na jednej z maszyn również takie bujanie na zatrzymanej osi ale to niestety normalne serwonapęd w ten sposób dąży do pozycji bujając od skrajnej krawędzi luzu śruby do drugiej skrajnej krawędzi luzu śruby. Im większy luz tym większe bujanie widać to na oko tak samo jak na tym filmie. Żeby to potwierdzić przyłóż sobie czujnik do suportu i zaobserwujesz że suport stoi w miejscu mimo że jest bujanie minimalny ruch obrotowy śruby.Jeżeli jednak oś robi ruchy niespodziewane lub zatrzymania niespodziewane to już jest niestety jakaś awaria po stronie elektronicznej .
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
lepi
Re: NUMS 322T
Post napisał: lepi » 27 sie 2019, 18:32
"bujanie" na pewno nie jest spowodowane stanem szczotek silnika czy tacho. Owszem, oz3 być objawem luzow śruby ale tylko jeśli jest linial optyczny. Jeśli jest enkodery to warto sprawdzić jego mocowanie.
Robert_K
Re: NUMS 322T
Post napisał: Robert_K » 27 sie 2019, 19:23
jasiu... pisze:Robert, opanuj się, on ma sterowanie NUMS-a
Jasiu, wiem, serwisowałem takie sterowania przez jakiś czas. W tym sterowaniu (jeśli miałeś z nim do czynienia to będziesz wiedział o co chodzi) przy najeżdżaniu na bazę maszyna jedzie z pewną prędkością na zderzak, a po najechaniu na niego spowalnia i prędkością powolną jedzie na "siatkę" rezolwera. Normalnie po najechaniu na zderzak maszyna powinna przyjechać około 1,2mm zanim najedzie na "siatkę". Jeżeli najazd jest krótszy niż 0,8mm lub dłuższy niż 1,6mm to maszyna lubiła skakać "o siatkę", czyli 2mm.
lepi pisze:...objawem luzow śruby ale tylko jeśli jest linial optyczny...
Ta maszyna ma tylko rezolwer mocowany z tyłu silnika.
Skoki mogą być spowodowane np. złym stanem paska. Jeżeli ma powbijane wióra to może się tak dziać.
Co do bujania osi widocznego na filmiku to zacząłbym do sprawdzenia luzu na zębatkach, które przenoszą napęd z osi silnika na rezolwer. Jeżeli będzie na nich luz to oś może tak pływać.
megatechjg
Re: NUMS 322T
Post napisał: megatechjg » 15 maja 2021, 09:23
Witam. Mam do sprzedania szafy sterownicze NUMS320T, 322T i General. Może ktoś zainteresowany?
Jak coś to proszę pisać: [email protected].
Wróć do „Elektronika CNC”
