Witam wszystkich,
Mam problem ze zbyt małą średnicą tulei do wrzeciona i zastanawiam się czy jest możliwość przerobienia tulei z ER20 do ER32 lub zastosowania przejściówki?
Wrzeciono powinno to udźwignąć bo ma 4kW.
Posiadam wrzeciono Diamond Dragon 4 kW GDZ-100-4.
Czy ktoś z Was próbował coś takiego przerobić?
Z góry dzięki za pomoc.
Przejściówka z ER20 do ER32?
Przeróbka tulei wrzeciona.
Re: Przejściówka z ER20 do ER32?
Pewnie Ci chodzi o możliwość chwytu powyżej ø13? ER32 ma max ø20, 20-tki nie rozszlifujesz na taką średnicę choćbyś chciał, zresztą nieopłacalne.
Lepiej zastosować oprawkę pośrednią z walcowym chwytem ø13mm o ile taką gotową znajdziesz(pewnie trzeba by dorobić co i tak będzie lepsze niż szlifować ER20-tkę na ø20)
Dokładnie chodzi mi o większą średnicę freza do obróbki.
Nie znalazłem takiej oprawki w internecie albo źle szukam. Znasz może firmę która jest w stanie wykonać coś takiego pod zamówienie lub kogoś na forum?
Kupić coś takiego https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... rackingId= i przetoczyć w tym część walcową z fi 32 na fi 13. Twaaaarde to.
Nawet jak by się udało to sztywność tego będzie słaba jak frez 20mm chcesz założyć.
Po przerobieniu warto by było jeszcze wyważyć.
Albo kupić uchwyt do tulejek ER32 na większym stożku np. SK30 i ten stożek przerobić na kompatybilny z Twoim. Na pewno by było sztywniej.
