Ponownie zwracam się z prośbą o pomoc do doświadczonych forumowiczów.
Mam za zadanie dobór napędu do mechanizmu przesuwu szyny. Szyna przesuwać powinna się z prędkością ok 15m/min. Masa szyny to 300kg. Szyna przesuwa się po powierzchni z brązu. Zgodnie z tablicami współczynnik tarcia 0,18.
Na początku obliczyłem jaka jest wymagana minimalna moc aby ruszyć szynę.
Siła tarcia F= µ*m*g = 0,18*300*9,81 = 529,74N
Moc by przesunąć szynę z prędkością 0,25m/s(15m/min)
P=F*v = 529,74*0,25 = 132,44 W
Silnik będzie pracował z przekładnią ślimakową dynabox. a z przekładni napęd będzie przekazywany poprzez koło zębate i listwę zębatą. Dlatego wynik 132,44W przemnożyłem dodatkowo przez sprawność tych przekładni. Wyszło 196,2W.
Następnie wyliczyłem wymagane obroty na kole zębatym. Średnica podziałowa koła to 70mm. Tutaj wynik wyszedł 68,24 obr/min.
Na podstawie tych danych dobrałem silnik i przekładnie (dane poniżej)
Silnik:
przekładnia:
Po sprawdzeniu wychodzi mi, że szyna powinna się przemieszczać z prędkością 14,65obr/min. Więc blisko porządanej wartości.
Jeśli ktoś był by tak miły i sprawdził czy moje rozumowanie jest poprawne czy też gdzieś popełniłem błąd?
