Czwarta oś A
jak nią sterować
robgie
Czwarta oś A
Post napisał: robgie » 24 sie 2019, 18:19
Bawię się w przerobienie mojej cnc na drukarke 3D.
Dołożyłem 4 sterownik i w stepconf mam oś A która porusza silnikiem w czasie testu. Jednak w samym programie linuxcnc nie ma żadnej reakcji jak próbuję ta dodatkową osią sterować. Na razie próbowałem z klawiszy lub wybierając A i + lub -, nie próbowałem z Gcodu.
Czy to prawidłowe zachowanie ? czy jednak powinno się dac sterować z [ i ]?
IMPULS3
Re: Czwarta oś A
Post napisał: IMPULS3 » 24 sie 2019, 19:30
robgie pisze:Na razie próbowałem z klawiszy lub wybierając A i + lub -,
Tyle tylko ze do sterowania osią A służą klawisze z nawiasami. :)
senio
Re: Czwarta oś A
Post napisał: senio » 24 sie 2019, 21:44
robgie pisze: ↑
24 sie 2019, 18:19
Masz te parametry w ini ?
Kod: Zaznacz cały
sekcja [DISPLAY]
GEOMETRY = axyz
sekcja [TRAJ]
COORDINATES = X Y Z A
IMPULS3 pisze: ↑
24 sie 2019, 19:30
U mnie po wybraniu osi A poruszam nią +/- i tak jest to opisane
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/gui/axis.html
Axis allows you to manually move the machine. This action is known as jogging. First, select the axis to be moved by clicking it. Then, click and hold the + or - button depending on the desired direction of motion. The first four axes can also be moved by the arrow keys (X and Y), PAGE UP and PAGE DOWN keys (Z), and the [ and ] keys (A).
IMPULS3
Re: Czwarta oś A
Post napisał: IMPULS3 » 24 sie 2019, 22:41
senio pisze:U mnie po wybraniu osi A poruszam nią +/- i tak jest to opisane
Może zależy od wesji? Ja po chwilowym wgraniu Debiana powrócilem i nadal korzystam z Ubuntu 10.04 więc może to to jest przyczyna. Tak czy siak to ja kręce osią A klawiszami z nawiasami i nic nie grzebałem w oprogramowaniu. :)
senio
Re: Czwarta oś A
Post napisał: senio » 24 sie 2019, 23:12
Generalnie jest tak, że musisz kliknąć w dowolną literę osi i +/- powinien nią sterować. Nie ważne jaka to będzie oś. Ważne jaka jest wybrana - aktywna. Sprawdź czy nie działa. Wydaje mi się, że wersja linuxa nic nie ma do tego.
Re: Czwarta oś A
Post napisał: kamar » 25 sie 2019, 07:21
senio pisze: ↑
24 sie 2019, 23:12
Tak musi być ale standardowo nawiasy kwadratowe sterują osią "A" tak jak strzałki "X" i "Y".
Oczywiście można to dowolnie przypisywać.
U mnie wystarczy powiedzieć jak ma być :)
Ostatnia zabawka steruje sześcioma osiami za pomocą strzałek, shift i ctrl.
senio
Re: Czwarta oś A
Post napisał: senio » 25 sie 2019, 10:43
Ja wiem o tym. Jest w info wyżej ze strony linuxacnc też o tym napisane co czym sterować. Tyle, że działać powinno tak i tak. Czy 10.04 tak nie ma ?. Powinien mieć wg. mnie.
IMPULS3
Re: Czwarta oś A
Post napisał: IMPULS3 » 25 sie 2019, 13:38
senio pisze:Tyle, że działać powinno tak i tak. Czy 10.04 tak nie ma ?. Powinien mieć wg. mnie.
I tak też jest w 10.04 tyle ze naciskanie wcześniej jakiejś osi zeby sterować +/- jest w tym momencie troszkę bez sensu mająć klawisze przypisane do tego zadania na "twardo".
Ps. żle przeczytałem czy zrozumiałem pierwszy post wiec trochę bez sensu odpowiedziałem. :P
robgie
Re: Czwarta oś A
Post napisał: robgie » 19 wrz 2019, 23:13
Rzecz w tym że u mnie nie działa ani wybranie osi A i potem +- ani z klawiszy. Działą tylko wtedy jesli w trakcie konfiuracji osi w stepconf wybieram test
