Tworzenie złożeń NX
Przygotowywanie przyrządu
NX CAM/Unigraphics
pridis17
Tworzenie złożeń NX
Post napisał: pridis17 » 13 sie 2019, 09:45
Witam, potrzebuję pomocy przy tworzeniu złożenia i odbijaniu jednego kształtu od drugiego.
Chcę stworzyć przyrząd mocujący element w oparciu o gotowy wyrób, np.
W tym celu chciałbym móc dorabiać kolejne elementy przyrządu poprzez odbijanie kształtu i przekształcać każdy z nich w oddzielny element w złożeniu.
Finalnie chciałbym otrzymać przyrząd w złożeniu, tak, aby każdy jego element był oddzielną częscią, którą można bez problemów otworzyć w nowym oknie i zapisać w dowolnym formacie do dalszej produkcji. Próbowałem tworzyć nowe złożenie, dorysowywać kolejne elementy a następnie rozdzielać je opcją ,,Wycięcie złożenia'', jednak gdy po takim zabiegu otworze element z odbitym kształtem jako pojedynczy model nie ma w nim odbitych powierzchni gotowego detalu.
Do tej pory rysowałem głównie w Inventorze i takie prace wykonywałem w sposób podobny jak w tym przykładzie:
Jak bezproblemowo wykonać cos podobnego w NX? Pozdrawiam.
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Re: Tworzenie złożeń NX
Post napisał: sad_madman » 18 sie 2019, 22:19
Nie możesz po prostu wykonać jednej kostki oraz poprzez narzędzia Boolowskie wyciąć kształt wewnątrz ? Dalej zapisujesz sobie ileś kopii takiego złożenia i wycinasz zbędne fragmenty ?
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 18 sie 2019, 22:25
A po co takie kombinacje? Normalnie można albo narysować wszystko i potem podzielić na poszczególne elementy (metoda step down) lub jeśli chcesz tylko stworzyć lustrzaną kopie to jest taka opcja. Jutro w pracy podam gdzie jest ikonka i jak się dokładnie nazywa. Taka podpowiedź: w NX całkiem fajnie działa wyszukiwanie komend w prawym górnym rogu. Nie trzeba znać nazwy komendy a wystarczy opisanie co ona robi.
A coś takiego znalazłem
https://youtu.be/D-IPvo3JBRs
pridis17
Post napisał: pridis17 » 20 sie 2019, 14:20
Jeśli chodzi o tworzenie lustra to nie ma problemu. Przydałaby mi się właśnie taka opcja, która stworzony element (złożony z wyciągnięć, otworów, faz itd.) przekształca w jeden model bryłowy. Tym sposobem możliwe byłoby szybkie zamodelowanie całego przyrządu w jednym pliku, a następnie podzielenie go na poszczególne elementy składowe.
sroobeush
Post napisał: sroobeush » 12 wrz 2019, 08:07
W NX najlepiej wykorzystać do takich operacji funkcjonalność o nazwie WAVE Geometry Linker. Żeby móc z niej skorzystać konieczne jest utworzenie struktury złożenia, a więc kiedy masz już gotową geometrię, którą chcesz podzielić, po prostu tworzysz nowe, puste części i umieszczasz je w złożeniu. Wówczas możesz przenieść do nich geometrię z innego komponentu. W zależności od tego, jak to zrobisz, edycja geometrii może odbywać się w różnych komponentach.
Pokazałem to tutaj: https://youtu.be/UzTfAAYwliA?list=PL5-X ... z9B&t=1407
Na filmie wykorzystuję akurat szerszy pakiet WAVE, ale nawet w podstawowym CAD/CAM samo polecenie WAVE Geometry Linker jest dostępne.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
