w temacie będe przedstawiał postępy z remontu, może komuś się przyda
Na dzień dzisiejszy nie działa:
- automatyczny posuw pionowy (ślimak kręci ale nie przekazuje napędu na wałek, podejrzewam zerwany klin bądź kołek)
-skrzynia posuwów (nie działają 3 prędkości 125, 90, 45 obawiam się że są połamane krzywki ale to wyjdzie po rozebraniu)
-skrzynia obrotów wrzeciona (nie działa najwyższa prędkość, po zazębieniu jest przeskok o 1/4 obrotu wrzeciona, podejrzewam zerwane zęby na kole ale jak wyżej okaże się po rozebraniu)
-elektryka do sprawdzenia (grzeją się silniki)
na dzięń dzisiejszy z plusów:
2 setki na pełnej długości przesunięcia w osi x
2 setki na pełnej długości przesunięcia w osi y
1,5 setki w osi z
ja na maszynę która ma 30 lat uważam że to dobre wyniki
0,003 na stożku wrzeciona poziomego czyli też tragedii nie ma.
