Precyzyjna obróbka detalu
- Posty w temacie: 18
Mam do wykonania pewien detal:
Długość: 124.5mm, średnica zewnętrzna: 12mm. Materiał: wysokiej jakości stal nierdzewna. Powierzchnia polerowana.
Chodzi mi o pojedyncze sztuki. Najlepiej jak detal byłby wykonany w pełni na CNC z jednego zamocowania. Dałem ogłoszenie w zleceniach CNC, ale nikt za bardzo się nie kwapi. Czy to czarna magia? Chciałbym poznać Wasze opinie na temat trudności wykonania tego detalu.
Zainteresowanym podeślę dokładny rysunek techniczny oraz plik w formacie Parasolid.
Pozdrawiam,
Łukasz.
Pozdrawiam,
Łukasz.
Re: Precyzyjna obróbka detalu
A może byś tak nie uczył ojców dzieci robić?StormSunny pisze: ↑15 sie 2019, 16:03Najlepiej jak detal byłby wykonany w pełni na CNC z jednego zamocowania.
a teraz wyjaśnię ci, czemu tak napisałem. Zakładasz stal nierdzewną (wstrętna do obróbki), element bardzo wiotki, żądasz polerowania, czyli powierzchnia musi być bardzo gładka.
Gdybyś zamiast fascynować się modelowaniem w komputerze, zwyczajnie użył głowy i pomyślał, to może przypomniałbyś sobie, że polerowanie jest obróbką uzupełniającą szlifowanie. Musisz najpierw ten element wytoczyć z naddatkami i zeszlifować, bo przecież przy toczeniu taką pierdułkę ci poodpycha. Kanałek, jak potrafisz zamocować (to maleństwo), teoretycznie możesz wyfrezować, ja myślę, że taniej będzie zrobić elektrodę i wydrążyć. Tym bardziej, że ważna jest powierzchnia. Po szlifowaniu obcinasz nakiełek, na szlifierce narzędziowej zarabiasz czubek.
Polerujesz.
I teraz ci powiem, czemu nikt się nie zgłasza. Bo to jest po pierwsze sporo zabawy, nikt nie lubi nierdzewki, nikt nie lubi polerowania. Do tego nie każdy ma odpowiednią narzędziownię z wszystkimi maszynami.
To ma 12 mm średnicy i ponad 120 mm długości. To jaka jest tego smukłość? Miałeś na studiach wyboczenie pręta (siła będzie pochodzić od docisku kłem i od noża), czy ty tylko na komputerze potrafisz modelować, no i życzyć sobie, żeby twoje projekty ktoś przeniósł do reala "w pełni na CNC z jednego zamocowania".
Niestety, nie to forum. Tu są ludzie, którzy znają się na obróbce, nie na robieniu cudów.
Możliwe, że użyłem złej terminologii. Element będzie pracował w bloku. Powierzchnia może być szlifowana - gładkość jak ściany cylindrów w silniku - w jodełkę.
Pytasz się o trudności w wykonaniu tego elementu.
Dla mnie np długość bo moja maszyna choć mogła by ogarnąć to z jednego zamocowania to niestety tylko do 100 mm przedmioty mogę robić. Tak wiec dla mnie odpada. Dlatego nawet nie podejmuje się wyceny.
Dodatkowo pojedyncze sztuki - przezbrojenie maszyny, ogarnięcie programu - koszt który który musiałbym rozłożyć na te sztuki co powoduje, że koszt byłby pewnie duży. Co się często spotyka z niechęcią klientów i brakiem zrozumienia.
- jedno zamocowanie
- wymiary elementu
- stal nierdzewna
- napędzane narzędzia na maszynie
Te wymagania bardzo ograniczają potencjalną ilość wykonawców. Tylko na maszynę typu swiss i to dobrą.
jasiu... mnie uprzedził
- jedno zamocowanie
- wymiary elementu
- stal nierdzewna
Nie jestem ekspertem dlatego zwracam się do ekspertów. Napiszcie proszę przy jakich założeniach można ten element wykonać.
Dodane 7 minuty 15 sekundy:
Jak dla mnie to zwykły szpej, który przy dzisiejszych obrabiarkach CNC można wykonać nie zwracając się o pomoc do NASA.
Rysunek techniczny:
Rysunek techniczny:
No niestety nie jest to zwykły kawałek szpeju. Na forum możesz mieć problem ze znalezieniem wykonawcy takich elementów. Choć i tacy się tu trafiają.
Rada: nie narzucaj sposobu wykonania jeśli nie ma to uzasadnienia technologicznego
Ostatnio zmieniony 15 sie 2019, 19:25 przez Kazik_Wichura, łącznie zmieniany 1 raz.
Każdy wykonawca może do tego podejść inaczej, w zależności od posiadanego sprzętu. Tak więc nie ma co zakładać tylko trzeba się uzbroić w cierpliwość i szukać wykonawcy, który będzie chciał się tego podjąć.
No widzisz, a jak dla mnie, to element, który najlepiej wykonać przy użyciu obrabiarek konwencjonalnych, szczególnie wytoczenie wałka. Ja rozumiem, że ty nie masz pojęcia o obróbce, tylko dlaczego w takim razie cokolwiek próbujesz sugerować? Chcesz wydać się mądrzejszy?StormSunny pisze: ↑15 sie 2019, 17:13który przy dzisiejszych obrabiarkach CNC można wykonać nie zwracając się o pomoc do NASA.
Z prawej strony masz średnicę 2 mm. Wiesz jak takie coś toczy się w nierdzewce? Jeszcze dajesz chropowatość 0.2. Jak ty chcesz to osiągnąć, bez szlifierki narzędziowej, oczywiście konwencjonalnej, nie CNC! Trzeba obciągnąć i zaprofilować tarczę i to ogarnąć. Otwory pod M4 i Φ3.1 możesz zrobić z podzielnicy. Nie potrzebujesz pięcioosiowej maszyny. Rowek ja bym wydrążył, bo nie ma tam szczególnych warunków (wymiary w dyszce) a elektrodę łatwiej da się zrobić, niż to rzeźbić w nierdzewce znowu na pięcioosiowym centrum.
No więc czemu używasz zwrotu CNC, jak to jest element, który zrobi ci każda w miarę wyposażona narzędziownia, wcale nie używając programu do wykonania tego elementu?
To nie jest trudne do wykonania, ale - powtarzam - jest z tym trochę zabawy, ustawiania, profilowanie tarczy i potrzebni są fachowcy, np. dobry szlifierz. Dlatego ludziom się nie chce. Po co się tym babrać.
Jasiu, no jak to po co? Aby zarobić. Niech cena będzie adekwatna i już. Może być i super obrabialna stal, nie koniecznie nierdzewka. Tylko niech jej powierzchnia będzie jak powierzchnia cylindrów w silniku, aby dobrze trzymał się na niej film olejowy. Podałem przykład CNC z jednego zamocowania, aby dokładność wykonania była taka jaka jest dokładność maszyny obrabiającej a nie dokładność człowieka, która, jak wiemy - jest ułomna.
