Wycinanie/Cięcie blachy z dokładnością do 0,01 mm
mariusz1984_katowice
Post napisał: mariusz1984_katowice » 12 sie 2019, 09:32
Zastanawiam się nad możliwością zbudowania narzędzia (manualnego) w której ruch będzie sterowany/ograniczany za pomocą "płytek dystansowych" zrobionych z blachy 0.5mm,
W sumie ma to być "zabawka" na własne potrzeby pomagająca przy modelarstwie - nie ma na razie co tłumaczyć, może jak już z tego coś wyjdzie,
Natomiast mam pytanie - czy istnieje technologia pozwalająca na wycięcie z blachy 0,5 mm pasków o szerokości 5-15mm, z dokładnością do 0,01mm - tak aby te wymiary były powtarzalne i w 100% pewne ?
Z jakiego materiału najlepiej wyciąć takie paski, w jaki sposób ?
Jaki może być koszt wykonania - czy jakaś firma w Polsce zgodzi się wykonać takie zlecenie detaliczne (20-40 elementów) ? - jeżeli nie, to może chiny ?
Czy w przypadku większej ilości - np. 100 zestawów, ceny mogą być niższe ?
Gdyby nie dało się wyciąć z blachy - to może da się coś takiego zrobić z PCV ? ... np. z tworzywa takiego jak kardy bankomatowe - czy drukarka 3D ma taką dokładność ?
Mariusz
grg12
Re: Wycinanie/Cięcie blachy z dokładnością do 0,01 mm
Post napisał: grg12 » 12 sie 2019, 13:33
Jeśli dobrze rozumiem chcesz zestaw 40 pasków blachy - każdy o innej szerokości w zakresie 5-15mm przecięte z dokładnością 0.01mm?
Imho - nikt Ci tego za rozsądne pieniądze nie zrobi. Przez "rozsądne pieniądze" rozumiem poniżej ceny chińskiego zestawu płytek wzorcowych :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 sie 2019, 13:48
mariusz1984_katowice pisze:
12 sie 2019, 09:32
Brałeś pod uwagę taśmy wzorcowe / szczelinowe?
https://www.google.com/search?ei=zFBRXZ ... CAo&uact=5
Post napisał: mariusz1984_katowice » 13 sie 2019, 07:30
Hmmm,
Ta taśma chyba się nie sprawdzi - mam wrażenie że jest to taki szczelinomierz tylko na rolce,
Mi natomiast potrzebne jest coś co jest twarde (blacha lub plastik) i ma szerokość określoną ... a później kolejne egzemplarze są o 0,1 mm szersze lub węższe,
Sprawdzę te płytki - może rzeczywiście to mogła by być jakaś alternatywa,
Oczywiście chodzi o te chińskie, widziałem zestaw takich "tańszych" nie chińskich to 1000 złoty ... nie mówię o tych za 20tyś,
Nie jest to idealne rozwiązanie - ale może coś dałoby się z tym zrobić,
Czy jakaś technologia pozwala na wycięcie takich pasków - określona szerokość - a później egzemplarze co 0,1 mm ?
W rozsądnej cenie,
Mariusz
grg12
Post napisał: grg12 » 13 sie 2019, 08:06
Jakie długie mają być te paski? Długa, wąska blacha po obróbce niemal na pewno zrobi "banana". Jak będziesz miał pecha nawet tego nie zauważysz - pomiar mikrometrem na całej długości da 5mm a w rzeczywistości będzie łuk z 0.1mm luzu...
Edit.
Dlatego proponuję płytki wzorcowe. Przy czym zestawy które znajduje Google po polsku są dziwnie drogie - ja kupiłem w https://www.messmittelonline.de/endmass/Endmass/ - podstawowy zestaw płytek klasy 2 kosztuje około 100 euro.
Poszukaj na Ebay pod hasłem "Endmass"
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sad_madman » 19 sie 2019, 00:31
Może przedstaw najpierw jaką masz ideę bo mam wrażenie, że idziesz w rozwiązanie które nie ma do końca sensu. Nie wiem dlaczego chcesz taką dużą dokładność na wymiarze wycinania skoro już grubość tej blachy będzie w większej tolerancji.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 sie 2019, 17:57
To się wycina za pomocą wykrojników precyzyjnych. W ten sposób są wycinane np. kółka do zegarków, Matryca i stempel, a w wykrojniku precyzyjnym dodatkowo wypraska jest kalibrowana w matrycy, na skutek czego masz naprawdę wysoką dokładność wymiaru (choćby te kółka do zegarka).
Oczywiście, że do każdego wymiaru - kształtu osobny wykrojnik.
Post napisał: mariusz1984_katowice » 28 sie 2019, 14:23
Przepraszam ... dlugi weekend, powrot do pracy - dopiero dzisiaj wracam do tematu ;),
To chyba nawet nie chodziloby o te wykrojniki - bo to jak rozumiem bedzie bardzo drogie ?
A nie da sie na przyklad:
- wyciac paska blachy o grubosci 0,2mm - pasek mialby szerokosc na przyklad 6.1 mm, i dlugosc 10cm,
- frezowac taki pasek na odpowiednia - dokladna juz grubosc - np: 6.02
To bylby chyba najprostszy sposob ... da sie cos takiego osiagnac ?
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 28 sie 2019, 14:40
Jestem ciekaw czy miałeś kiedykolwiek blaszkę 0,2mm grubości w ręku.
Post napisał: mariusz1984_katowice » 28 sie 2019, 14:47
Moze przesadzilem ... grubosc blachy tak jak karta bankomatowa - 0,76mm - przepraszam 0,2 to oczywiscie pomylka
Wróć do „Obróbka metali”
