Dobór soczewki - kilka pytań.
smootny
Post napisał: smootny » 08 sie 2019, 11:54
Witam Serdecznie
Kilka tygodni temu sprawiłem sobie chiński ploter laserowy CO2 z tubą 100W RECI i polem roboczym 1000x600mm.
Chcąc przecinać grubsze materiały sprzedawca podpowiedział mi, że można wymienić soczewkę z 2'' na np 4'' i jak to ujął "po kłopocie".
Chciałbym zatem temat wypróbować.
Jakie aktualnie soczewki są warte zakupu na polskim rynku (polskie sklepy)?
Na jakie parametry szczególnie zwracać uwagę ??
Czy przed zakupem trzeba jakkolwiek zwymiarować aktualną soczewkę ?
Czy po wymianie soczewki trzeba ponownie kalibrować tor wiązki ?
Z góry dziękuję za pomoc.
abyss
Re: Dobór soczewki - kilka pytań.
Post napisał: abyss » 09 sie 2019, 02:55
smootny pisze:
08 sie 2019, 11:54
Nie ma cięcia - nie ma kłopotu ;]
(4" to jakieś gąbki raczej - grube, ale delikatne materiały)
smootny
Post napisał: smootny » 09 sie 2019, 07:46
Korci mnie styropian i styrodur, 2-3 cm.. :]
LTofik
Post napisał: LTofik » 12 sie 2019, 01:29
Grube styropianu laser będzie brzydko wycinać tutaj lepiej sprawdzi się drut.
