Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
Pafełek
Post napisał: Pafełek » 08 sie 2019, 06:38
Zastanawiam się nad anodowaniem płyty aluminiowej, która będzie blatem na imaki w mojej tokarce.Zależy mi głównie na utwardzeniu powierzchni.
Czy mógłby ktoś powiedzieć czy frezowana płyty po anodowaniu może się pokrzywić ?Ze względu np. na użytą temperaturę podczas procesu anodowania ?
Czy płyta Gleich C250 nadaje się do anodowania ?
I czy ktoś z Was zajmuje się anodowaniem i mógłby to wykonać? Kolor jest mi obojętny więc mogłoby być wykonane przy okazji innych detali ?
Wymiary około 630 mm x 175 mm x 25 mm
rdarek
Posty w temacie: 9
Re: Anodowanie precyzyjnej płyty aluminiowej
Post napisał: rdarek » 08 sie 2019, 08:51
Pafełek pisze: ↑
08 sie 2019, 06:38
Polecam wykonanie anody twardej III, nie wiem jak teraz ale jak ja szukałem wykonawcy to w Polsce wykonywało ją tylko kilka firm i prawie nie było sposobu by do nich się wbić z jakimś drobiazgiem.
Pafełek pisze: ↑
08 sie 2019, 06:38
Przy anodzie twardej III raczej nie ma szans na deformacje ze względu na temperaturę ten typ anody wykonuje się w temperaturach niskich poniżej 0 °C
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 08 sie 2019, 09:55
rdarek pisze:Polecam wykonanie anody twardej III
Tak z ciekawości, bo się zastanawiałem nad tym. Skoro anoda jest tak cienką powłoką to czy rzeczywiście wytrzymałościowo daje tak dobry efekt? Jeśli spadnie na nią np. jakiś klucz lub coś w uderzy to spodziewałbym się, że niezależnie jak twarda byłaby powłoka to i tak ulegnie, bo pod spodem przecież miękkie aluminium. A może się mylę?
lepi
Post napisał: lepi » 08 sie 2019, 10:20
Nie mylisz się. Cudu nie będzie. Natomiast dużo odporniejsze na zadrapania.
rdarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: rdarek » 08 sie 2019, 13:29
lepi pisze: ↑
08 sie 2019, 10:20
Dokładnie tak odporność na zadrapanie czy ścieranie (szczególnie po impregnacji PTFE) wzrasta i to baardzo.
Uderzenia prędzej czy później ją uszkodzą zależy czym i jakie. W dodatku nie każdy stop nadaje się do anodowania III (tutaj nie wypowiem się które najlepsze)
Polecam zapoznać się z zastosowaniem tego typu powłok.
Natomiast anoda ozdobna no; jest ozdobną ;) raczej do wyglądania a nie do ciężkiej pracy :mrgreen:
afrykaner
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: afrykaner » 08 sie 2019, 19:40
Nie byłem kiedyś przekonany to tego utwardzania powierzchniowego alu. Dopóki nie musiałem powtórnie szkiełkować detali po anodzie. Masakra !!!
Post napisał: kamar » 08 sie 2019, 21:01
rdarek pisze: ↑
08 sie 2019, 08:51
Nie jest tak żle :) WZL-2 Bydgoszcz to robi nawet chętnie.
Przedmiotowa płyta trochę centymetrów ma więc tanio nie będzie.
lepi
Post napisał: lepi » 08 sie 2019, 22:03
A robią chętnie na czarno małe detale?
Post napisał: kamar » 08 sie 2019, 22:17
Mnie tak i to od lat ale dla pewności zadzwoń.
Pakuję różne drobiazgi, wysyłam kurierem z zamówieniem i po paru dniach mam odesłane zrobione.
Od świeżego mogą żądać zapłaty przed odesłaniem.
rdarek
Posty w temacie: 9
Post napisał: rdarek » 09 sie 2019, 07:10
kamar pisze: ↑
08 sie 2019, 21:01
To się czegoś nauczyli bo jak ja szukałem anody III to robili właśnie w Bydgoszczy i w Świdniku (tylko te dwie lokalizacje znalazłem). I właśnie w Bydgoszczy nawet nie chcieli rozmawiać :mrgreen: .
Zauważyłem, że teraz jest więcej firm które opanowały tę technologię w jakim stopniu nie wypowiem się.
Wróć do „Obróbka metali”
