Mam do wykonania otwory o średnicy fi5mm i głębokie 12mm. Nie mogę sobie poradzić z doborem parametrów lub narzędzia do wykonania tych otworów. Stal AISI 321 nierdzewna kwasoodporna. Frezarka HAAS VF1 - brak chłodzenia przez wrzeciono. Próbowałem następujących rzeczy:
- Wiertło węglikowe Kennametal B041A05000CPG KC7325
parametry: 1200 obr/min, posuw 120 mm/min vc 18 m/min fz 0,05
wykonało 7 otworów i krawędzi skrawającej nie było - wymiana na kolejne
parametry: 1200 obr/min, posuw 90 mm/min vc 18 m/min fz 0,05
wykonało 14 otworów i złamało się
parametry: 1500 obr/min, posuw 140 mm/min vc 24 m/min fz 0,047
2 otwory i wiertło złamane
- Wiertło węglikowe WNT nie pamiętam dokładnie nazwy (zbliżone swoimi parametrami do wiertła wyżej wymienionego - używamy go zamiennie)
parametry: 650 obr/min, posuw 70 mm/min vc 10 m/min fz 0,054 + cykl G83 z wartością 5mm (odwiórowywanie)
Nie mam kompletnie pomysłu jak ugryźć temat. W niektórych otworach materiał jest wypychany przy samym końcu otworu i powstaje swego rodzaju "czapka" lub "bańka" wynika to prawdopodobnie z ciepła jakie powstaje i po prostu materiał się topi.
Jedyna opcja jaka przychodzi mi do głowy do zmiana węglika na HSS. bo z tego co wiem węglik nie lubi dużych skoków (szoków) temperaturowych które mogą powstać między skrawaniem podczas wiercenia otworu gdzie chłodziwo nie dociera, a momentami przejść pomiędzy kolejnymi otworami gdzie chłodziwo skierowane jest bezpośrednio na narzędzie.
Stal nierdzewna kwasoodporna AISI 321
Pneumokok
Re: Stal nierdzewna kwasoodporna AISI 321
Kolego, patrzyłeś wogóle na parametry jakie zaleca producent do tego typu materiałów? Bo coś mi się wydaje, że nie
Na pierwszy rzut na moje oko to Vc za małe i posuw też. Zwiększ Vc do min. 30-35 i posuw do 0.07-0.08. Jak będzie piszczeć to znaczy, że za szybko i trzeba zmnieszyć Vc. Głebokość 2.5D powinno zrobić bez łamania wióra. Przy nierdzewce nie można za bardzo zmniejszać posuwu, bo wiertło zamiast brać materiał, to trze i strasznie się ściera. Po 30 sekundach szukania w necie:
https://www.kennametal.com/pl/products/ ... 22503.html
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
