kompresor
kompresor do stolarki
Re: kompresor
Nikt nie odpowiedział, bo nikt nie wie, ile powietrza potrzebujesz i ile możesz wydać pieniędzy. Czy kompresor ma pracować w sposób ciągły i bierzesz pod uwagę kompresor śrubowy, czy raczej chcesz bazować na kompresorze ze zbiornikiem. Z uwagi na gwoździarkę potrzebujesz dość stabilnego ciśnienia, podobnie pozostałe urządzenia - szlifierki. Możesz sobie pozwolić, żeby zwalniały? Niekoniecznie. Ważny dla ciebie będzie więc (jeśli nie śrubowy) przynajmniej spory zbiornik. A może ty wbijasz jednego gwoździa na minutę (np. nie robisz palet) i nie będzie problemem mniejszy kompresor. Tak naprawdę trudno doradzać, jak się nie zna oczekiwań i wydajności.
A forum wymarłe nie jest. Po prostu tu raczej znajdziesz fachowców od sterowań, a nie od pneumatyki.
Re: kompresor
Ty nam powiedz (zapotrzebowanie masz na narzędziach) do tego dochodzi Twoje zapotrzebowanie czy bijesz gwóźdź za gwoździem cały dzień czy co 10 min 3 gwoździe itd.misiu36100 pisze:Jakie parametry powinien mieć kompresor.
Re: kompresor
Sprzęt używam do majsterkowania w domu, czas pracy to raptem dwa lub trzy razy po 5,10 minut i to wszystko. Sztyfciarka potrzebuje do pracy powietrza sprężonego pod ciśnieniem w zakresie 3,9-7,8 bara.
Szlifierka Pneumatyczna Mimośrodowa ciśnienie robocze 6,3 bar
Szlifierka prosta pneumatyczna ciśnienie pracy 6 bar zapotrzebowanie powietrza 170 litrów
Re: kompresor
I to są konkrety. Skoro do majsterkowania, więc równocześnie wszystkie narzędzia nie będą pracować (nie masz 6 rąk). Szlifierki oscylacyjne potrzebują ok. 150 litrów na minutę, prosta 170. Sztyfciarki nie mają dużego zużycia powietrza. Maksymalnie potrzebujesz nie więcej, niż 200 litrów na minutę. Typowy olejowy maluch ze zbiornikiem 50 litrów może nie wystarczyć (na wylocie ma ok. 70 litrów/min wydajności). Mnie się wydaje, że dwutłokowy, taki z silnikiem około 2kW byłby w sam raz.
Pamiętaj, producenci często podają wydajność w litrach zasysanego powietrza, bo to ładniej wygląda, niestety, po sprężeniu tego powietrza jest zdecydowanie mniej, a ty potrzebujesz właśnie tej ilości sprężonego (a nie zassanego) powietrza.
Re: kompresor
Tak; z mojego skromnego doświadczenia spokojnie nawet używany WAN (tylko nie trzy cylindrowy) jeśli choć minimalnie o niego zadbasz to długo posłużymisiu36100 pisze: ↑24 lip 2019, 01:39Kompresor który pad to chińczyk znacie dobrą wartą zakupu markę ?
Re: kompresor
Jak dla majsterkowicza kompresor WAN to zabójcza cena a używany to loteria chyba że się zna sprzedającego.
Re: kompresor
Żeby nie zakładać nowego tematu.
Mam, a w zasadzie dostałem kompresor WAN-ESa. Siedzi w nim silnik 3kW 1400 obr. i jak dla mnie trochę wolno nabija ciśnienie. Czy ktoś z Was robił eksperyment i wstawił silnik na 2800 obr?
