Problem z kalibracją znakowarki laserowej co2
masde
Post napisał: masde » 11 lip 2019, 09:54
Cześć,
mam problem z kalibracją znakowarki laserowej co2 o polu roboczym 300x300, tuba Reci W4, a soczewka SL1-10.6-300-430Z-LP.
Po skalibrowaniu na kwadracie 300x300(poprawne wymiary), kwadrat 200x200 ma rzeczywisty wymiar 193x191, a kwadrat 100x100 ma rzeczywisty wymiar 94x95. Jest też inna średnica plamki po obu stronach osi X, oczywiście porównując te same odległości względem tej osi.
Co może być przyczyną, zła kalibracja czy może wada soczewki?
rendejad
Re: Problem z kalibracją znakowarki laserowej co2
Post napisał: rendejad » 11 lip 2019, 14:16
Znakowarka na Reci. Świat zwariował. Ile dałeś za ten wynalazek?
kiniu
Post napisał: kiniu » 22 lip 2019, 17:39
przyczyn może być kilka:
- samo galvo
- źle dobrany expander pod soczewkę
- powiększona wiązka jest zakrzywiona (przesuniecie na płaszczyznach soczewek expandera)
- powiększona wiązka nie pada centralnie na lustro
- zła kalibracja programowa
jeżeli chodzi o nietrzymanie wymiarów to normalne ;) Zapoznaj się z ilością soczewek dostępnych pod znakowarki o rożnych polach roboczych (ktoś po coś to wymyślił ;) fizyki (optyki) nie oszukasz
Jeżeli kupiłeś od jakiegoś dystrybutora to ściągaj go żeby to zrobił (jego odpowiedź będzie - tak ma być, wszystko jest ok). Jeżeli ściągałeś sam z Chin to jesteś w czarnej ...
Ustawienie znakowarki to nie zabawa lustrami w ploterku. Ja swoją męczyłem ponad 6 miesięcy i do uzyskania odpowiedniego rezultatu. Teraz w kolejce czeka kolejna z polem 600x600.
tak z ciekawości jaką masz srednice plamki przy polu 300x300 ?
