Obróbka b.małych przedmiotów
witam !
no popatrz - a ja myślałem że we wtryskach są naprawdę małe otworki .
normalne dysze do gaźników to pewnie że można toczyć - to nie problem .
nie twierdziłem że dysze są stożkowe - to kol.
najlepiej by było jak by jakieś zdjęcie takiej dyszy można było obejrzeć .
pozdrawiam !
pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 8
jakie otworki uwazasz za bardzo malutkie? zamieszczalem juz na tym forum kilka razy foto wiertla 0,17mm i dyszy nim przewierconej. dysza w Piwacie (potoczna nazwa aerografu) ma przecietnie 0,4mm (takie wiertla rowniez uzywam).
dysze zazwyczaj robi sie z brazu. ja wierce przez scianke 0,7mm na tokarce. obroty 3500 a posuw 0.003. bywa, ze jednym wiertlem zrobie kilka tysiecy otworow jesli wszystko jest dobrze ustawione. wazne aby noz dobrze planowal material bo wiertlo idzie bez nawiercania.
Autor tematu - Moderator
własnie dobrze ze wspominasz o Piwacie....
kiedys bawilem sie aerografem z allegro za 250zl tez taka piwata ale to ze 2 lata temu
całkiem fajnie mi szło tyle ze iglica z dyszy sie zastała i złamała i jakos poszedł sprzet na złom.... dysza tam była wkrecana....
Myslalem o kupnie orginalnej niesmiertelnej Iwacie Eclipse model C ale szkoda mi 700zl wywalac....
mozesz podac linka jaką Piwate posiadasz? Professional czy Fachowiec lub moze cos innego?
z tego co sie orientuje psikaja niewiele gorzej , przynajmniej na początku:)
i powiedz jeszcze jak jest u Ciebie mocowana dysza wkręcana na gwint czy stożkowo mocowana dociskiem dyszy powietrznej jak w Iwacie?
ja uzywam czegos takiego:
http://www.allegro.pl/item330209111_aer ... _2mm_.html
aukcja przykladowa, nie jest moja. dysza jest wkrecana, najwazniejsze aby po kazdym malowaniu psiknac rozpuszczalnikiem aby przeczyscic dysze i troche wyczyscic sprzet a nie ma mozliwosci aby cos zlamac lub zniszczyc. jeszcze mi sie nie udalo tego zniszczyc a maluje juz modele od dwoch lat.
nie probowales wyjac koncowki iglicy z dyszy i na nowo zaostrzyc iglice ktora pozostala?
a wlasnie, probowales malowac auto? bo mnie kusi aby zrobic kawalek zderzaka z tylu to bym nie dawal auta do lakiernika, jakis cymbal mi zarysowal na parkingu.
