Podnośnik obrotowy
Podnośnik obrotowy - wyznaczenie reakcji
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Piotras21
Podnośnik obrotowy
Post napisał: Piotras21 » 16 lip 2019, 11:50
Dzień dobry,
Dostałem takie zadanie do policzenia jak na zdjęciu poniżej. Tematem jest podnośnik obrotowy. Żeby lepiej zobrazować sytuację znalazłem na Youtube filmik, proszę szukać pod hasłem "Witech Messe Fachpack 2016"
Prośba jaką mam do Państwa to pomoc w określeniu / zdefiniowaniu reakcji w podporach. Mechanizm nie jest typową belką i nie wiem jak to ugryźć stąd problem.
Poza tematem zastanawiam się jaki jest najlepszy kąt pochylenia siłownika względem podłoża w tego typu mechanizmach, ponieważ wydaję się, że im mniejszy kąt tym większej siły trzeba użyć do dźwignięcia ciężaru z Poz. 1
StudentIB
Re: Podnośnik obrotowy
Post napisał: StudentIB » 16 lip 2019, 18:48
Zdaje się, że filmik przedstawia trochę innych mechanizm niż schemat, ale zakładam, że ma być tak jak na rysunku skoro to projekt do policzenia. Musisz przyjąć jakiś schemat statyczny tego mechanizmu. Przykładowo dla pozycji nr 1 platformy:
Tutaj założyłem, że siłownik je wyłączony i tylko usztywnia belkę, a więc jest przedstawiony jako sztywny pręt. Gdy zacznie się podnoszenie pręt ten należy zastąpić siłą pchającą belkę od spodu. Obciążenie belki ładunkiem przedstawiłem jako obciążenie ciągłe.
Natomiast w kwestii zależności siły siłownika od kąta jego pochylenia odsyłam do tego tematu: dobor-silownika-t100505.html#p691090
Masz jakieś notatki, literaturę czy inne materiały do tego projektu ? Wszystko może się przydać.
W razie dalszych pytań pisz śmiało.
Piotras21
Post napisał: Piotras21 » 17 lip 2019, 10:52
Dzięki, spróbuję policzyć i przedstawię wyniki.
Mechanizm na filmiku nie licząc podnoszenia platformy wydaje się tak samo zrealizowany za pomocą siłownika usytuowanego za maszyna, chyba że masz inny pomysł jak to działa.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 17 lip 2019, 11:32
Po rysunku myślałem, że siłownik ma być w Twoim projekcie na środku platformy. Ale w takim razie to trochę komplikuje sytuację, bo musiałbyś to raczej potraktować jako płytę i liczyć w 3D.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
