Filtracja pyłów.
bartwaw
Filtracja pyłów.
Post napisał: bartwaw » 15 lip 2019, 09:30
Przygotowuję warsztat pod nową maszynę.
Z racji, że głownie pracuję w FR4 itp. planuję takie rozwiązanie.
Jako wyciąg planuję odkurzacz przemysłowy z filtrem HEPA. Między frezarką a odkurzaczem dam filtr cyklonowy - powinien odfitrować znaczną część pyłu.
Na wrzeciono wrzucę stopę, coś na styl
Dodatkowo maszyna będzie obudowana.
W zabudowie z maszyną planuje wytworzyć podciśnienie za pomocą wentylatora osiowego. Powietrze to zamierzam poddać także filtracji za pomocą filtra wstępnego kasetowego lub kieszeniowego stosowanego w systemach klimatyzacji/wentylacji centralnej za nim bedzie jeszcze filtr o wyższej klasie filtracji (F9) (w zależności od tego ile przepuści zestaw ze stopą na wrzecionie).
Pytanie, czy taki system filtracji będzie wystarczający. Czy myśleć o czymś poważniejszym ?
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog :)
http://www.igunia.pl
oprawcafotografii
Re: Filtracja pyłów.
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2019, 11:53
Cześć
Przez kilka lat frezowałem FR4/G10 dzień w dzień więc z mojego doświadczenia...
Przed odkurzaczem daj dwa cyklony szeregowo. A najlepiej trzy - pierwsze dwa równolegle, żeby nie dławić
a trzeci w szereg. W efekcie dostaniesz na wylocie prawie czyste powietrze. Możesz jeszcze zakończyć to
filtrem hepa...
Do ogólnego odsyfiania używałem takiego czegoś:
https://www.uni-max.com.pl/produkty-pl/ ... a-ta25plus
Działa. Po prostu widać, że jak załączysz to po chwili powietrze robi się czystsze ;)
Jakbyś chciał to ten wentylator mam i mogę się go pozbyć za ułamek kosztów.
Podobnie zresztą z cyklonami - mam jeszcze chyba nowe na zapasie...
Jakub
bartwaw
Post napisał: bartwaw » 16 lip 2019, 13:59
wysłałem Ci PW :)
Bartek
Wróć do „WARSZTAT”
