Program Siemens na H530
chudy_w
Witam mam program działający na 840d i potrzebuje go na h530 a że nie miałem z nim nigdy do czynienia to mam problem może mi pomożecie:
na 840d:
%_N_test31_MPF
DIAMOF G54 G90 G95 S200 T1 D1 M3
G0 X180.000
Z-53.350
G1 X180.000 F0.3
X175.000Z-58.350
Z-86.650
X170.000Z-81.650
Z-53.350
X165.000Z-58.875
Z-86.125
X160.000Z-78.910
Z-56.090
X155.000Z-66.225
Z-78.775
G0 X185.000
Z 7.3
G0 X175.000 Z 7.3
G1 Z -0.370 F0.3 M8
X167.280 Z 7.350
G0 X175.000
G1 Z-35.305
G3 X162.359 Z-54.798 I-21.35 K0
G2 Z-85.202 I 6.791 K-15.202
G3 X175.000 Z-104.695 I-8.71 K-19.493
G1 Z-169.630
X167.280 Z-177.350
G0 X185.000
G0 X225.000 Z0
M2
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
I tu mam pytanie w 840 używałem DIAMOF czy w h530 jest odpowiednik tej funkcji?
I jak zmienić funkcję G2 i G3 (np.G2 Z-85.202 I 6.791 K-15.202) na h530?
Udało mi się tyle ale nie wiem czy dobrze:
BEGIN PGM WALEC MM
G54 G90 M136
TOOL CALL 1 S200 M03
G00 X+180
Z -53.350
G01 X+180 F0.3
X+175 Z-58.350
Z-86.850
X+170 Z-81.650
Z-53.350
X+165 Z-58.875
Z-86.125
X+160 Z-78.910
Z-56.090
X+155 Z-66.225
Z-78.775
G00 X+185
Z+7.3
G00 X+175 Z+7.3
G01 Z-0.370 F0.3 M08
X+167.280 Z+7.350
G00 X+175
G01 Z-35.305
I stanąłem na g2 i g3.
Może jakieś wskazówki?
na 840d:
%_N_test31_MPF
G0 X180.000
Z-53.350
G1 X180.000 F0.3
X175.000Z-58.350
Z-86.650
X170.000Z-81.650
Z-53.350
X165.000Z-58.875
Z-86.125
X160.000Z-78.910
Z-56.090
X155.000Z-66.225
Z-78.775
G0 X185.000
Z 7.3
G0 X175.000 Z 7.3
G1 Z -0.370 F0.3 M8
X167.280 Z 7.350
G0 X175.000
G1 Z-35.305
G1 Z-169.630
X167.280 Z-177.350
G0 X185.000
G0 X225.000 Z0
M2
BEGIN PGM WALEC MM
G54 G90 M136
G00 X+180
Z -53.350
G01 X+180 F0.3
X+175 Z-58.350
Z-86.850
X+170 Z-81.650
Z-53.350
X+165 Z-58.875
Z-86.125
X+160 Z-78.910
Z-56.090
X+155 Z-66.225
Z-78.775
G00 X+185
Z+7.3
G00 X+175 Z+7.3
X+167.280 Z+7.350
G00 X+175
G01 Z-35.305
chudy_w
Poprawiłem trochę ten program:
na 840d:
%_N_test31_MPF
G0 X180.000
Z-53.350
G1 X180.000 F0.3
X175.000Z-58.350
Z-86.650
X170.000Z-81.650
Z-53.350
X165.000Z-58.875
Z-86.125
X160.000Z-78.910
Z-56.090
X155.000Z-66.225
Z-78.775
G0 X185.000
Z 7.3
G0 X175.000 Z 7.3
G1 Z -0.370 F0.3 M8
X167.280 Z 7.350
G0 X175.000
G1 Z-35.305
G3 X162.359 Z-54.798 CR=21.350
G2 Z-85.202 CR=16.650
G3 X175.000 Z-104.695 CR=21.350
G1 Z-169.630
X167.280 Z-177.350
G0 X185.000
G0 X225.000 Z0
M2
I dla 530 napisałem tak:
BEGIN PGM WALEC MM
G54 G90 M136
G00 X+180.000
Z -53.350
G01 X+180.000 F0.3
X+175.000 Z-58.350
Z-86.850
X+170.000 Z-81.650
Z-53.350
X+165.000 Z-58.875
Z-86.125
X+160.000 Z-78.910
Z-56.090
X+155.000 Z-66.225
Z-78.775
G00 X+185.000
Z+7.3
G00 X+175.000 Z+7.3
X+167.280 Z+7.350
G00 X+175.000
G01 Z-35.305
G03 X+162.359 Z-54.798 R+21.350
G02 Z-85.202 R+16.650
G03 X+175.000 Z-104.695 R+21.350
G01 Z-169.630
X+167.280 Z-177.350
G00 X+185.000
G00 X+225.000 Z0
M02
Tylko wydaje mi się że musi być programowane na średnicy bo nie znalazłem zastępstwa dla DIAMOF. Czy dobrze mi się wydaje??? Proszę o wypowiedzenie się doświadczonych programistów, bo jest to mój pierwszy program na hh a nie mam go jak sprawdzić! Czy on będzie działał poprawnie jak się poprawi na średnicę???
na 840d:
%_N_test31_MPF
G0 X180.000
Z-53.350
G1 X180.000 F0.3
X175.000Z-58.350
Z-86.650
X170.000Z-81.650
Z-53.350
X165.000Z-58.875
Z-86.125
X160.000Z-78.910
Z-56.090
X155.000Z-66.225
Z-78.775
G0 X185.000
Z 7.3
G0 X175.000 Z 7.3
G1 Z -0.370 F0.3 M8
X167.280 Z 7.350
G0 X175.000
G1 Z-35.305
G1 Z-169.630
X167.280 Z-177.350
G0 X185.000
G0 X225.000 Z0
M2
BEGIN PGM WALEC MM
G54 G90 M136
G00 X+180.000
Z -53.350
G01 X+180.000 F0.3
X+175.000 Z-58.350
Z-86.850
X+170.000 Z-81.650
Z-53.350
X+165.000 Z-58.875
Z-86.125
X+160.000 Z-78.910
Z-56.090
X+155.000 Z-66.225
Z-78.775
G00 X+185.000
Z+7.3
G00 X+175.000 Z+7.3
X+167.280 Z+7.350
G00 X+175.000
G01 Z-35.305
G01 Z-169.630
X+167.280 Z-177.350
G00 X+185.000
G00 X+225.000 Z0
M02
adam Fx
ja sie dopiero szkole ..ale najporościej to zastosowac te cykle co sa namszynie i napisac prog. w jezyku HH a nie w ISO
z tego co widze prog jest prosty wiec napisanie go bezpośrednio na mszynie to chwila ...
[ Dodano: 2008-03-22, 17:35 ]
a no i maszyna ma symulacje to mozna zobaczyc graficznie co wyszło
easy2002
Ja nie widzę tu najmniejszego problemu użycia programu z siemens na heidenhain
trzeba tylko zwrócić uwagę na podstawowe zagadnienia
-po pierwsze jeśli chcemy użyć kodu ISO na TNC 530 musi być włączona funkcja programowania w ISO a nie HH
- po drugie należy stosować funkcje zgodne ze sterownikiem a takie podstawowe funkcje jak G01 ,02 ,03 I J K są dla obu sterowań jednoznaczne
- sprawdzić czy maszyna przyjmuje średnicę czy promienie (możliwość programowania P lub R można zmieniać z MP parametrach maszyny )
Dziwna sprawa dla mnie to pisanie na średnicach przy frezarce bo jak się domyślam jest to frezarka tak ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
rollaz
kolego easy2002 jesteś w błędzie tego programu nie da sie użyć w hh nawet gdy włączysz iso
skopiuj sobie ten program i sprobuj gwarantuje ci ze będziesz musiał pozmieniać polowe programu tego z simensa żeby coś ruszyło .wydaje mi sie ze prościej będzie napisać ten sam program w HH zajmie to najwyżej 5 min
Fachman
easy2002
Proszę uważnie przeczytać co napisałem
kod ISO musi być zgodny ze sterownikiem
nigdzie nie napisałem że podany kod wyżej będzie działał na TNC 530 tej postaci
A tak na marginesie co to za sprzęt który posiada sterownik typowy dla frezarki na tokarce ???
