Imadło maszynowe do frezarki.
Budowa amatorska DIY
Re: Imadło maszynowe do frezarki.
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2019, 14:19
Zakładam, że autor wziął to pod uwagę, inaczej nie ma ta masa pracy sensu... ale jakby nie spasować to zawsze ten rodzaj prowadnic będzie miał pewien nawet znikomy luz. Jedynie ukośne prowadzenie szczęki docisną materiał do dna.
Ale przecież nie zawsze potrzeba mieć mocowanie do setki czy mikrona (choć dobrze do tego dążyć)
dasza77
Post napisał: dasza77 » 05 cze 2019, 16:11
Ważne pytanie kol. Radka.
Jeżeli ruchoma szczęka nie jest zabezpieczona przed unoszeniem w momencie docisku, to wszystko lipa.
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 cze 2019, 17:02
RomanJ4 pisze: ↑
05 cze 2019, 14:19
dasza77 pisze: ↑
05 cze 2019, 16:11
Kolega już to wyjaśnił :) czeka na swoją kolej i będzie GIT
grawer pisze: ↑
05 cze 2019, 14:17
Co do podnoszenia szczęki ruchomej to są przygotowane do owiercenia i spasowania odpowiednie prowadnice.
P.S. dasza77 jam nie radek :wink:
grawer
Posty w temacie: 12
Post napisał: grawer » 06 cze 2019, 00:50
Szczęka ruchoma dostała wspomniane prowadnice (pierwsze zdjęcie). Wszystko zostało spasowane przez szlifowanie oraz skrobanie powierzchni za bardzo trących o siebie. Szczęka przesuwa się dość ciężko przesuwana ręcznie. Za pomocą śruby i klucza fajkowego 17mm dość płynnie i w miarę lekko. imadło zamocowane na stole frezarki przeszło próbę podnoszenia szczęki przy maksymalnym zacisku. Tyle ile się dało kluczem fajkowym, bez przedłużki. Szczęka uniosła się 0.03 mm.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Post napisał: RomanJ4 » 06 cze 2019, 08:02
No i fajnie, gratuluję wytrwałości. Jedno doświadczenie ma kolega więcej.
Trzymam kciuki za następne...
grawer
Posty w temacie: 12
Post napisał: grawer » 06 cze 2019, 22:44
No i tak posuwam się do przodu. Imadło maszynowe obowiązkowo musi posiadać kamienie. Dzisiaj ogarnąłem też i ten temat. W podstawie imadła wyfrezowałem rowki, a z odpadów stali dorobiłem kamienie.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Robert_K
#17
Post napisał: Robert_K » 06 lip 2019, 07:34
Kiedy można spodziewać się obiecanych rysunków imadła?
grawer
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: grawer » 06 lip 2019, 09:52
Już wrzucam. Znalezione w internecie. Podaję stronę: Jürgen Schwelm - meine Hobbys im WWW
imadło maszynowe.pdf
(314.87 KiB) Pobrany 510 razy
Robert_K
#19
Post napisał: Robert_K » 06 lip 2019, 10:18
Dzięki.
grawer
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: grawer » 14 lip 2019, 10:58
Imadło prawie na ukończeniu. Wczoraj zostały zrobione prace kosmetyczne i co ważniejsze skalibrowanie imadeł. Prace kosmetyczne to wygładzenie powierzchni, załamanie krawędzi, usunięcie przyczyn tarcia i delikatne dotarcie powierzchni pracujących ze sobą.
Imadło które nie jest skalibrowane, a wykonane nawet bardzo precyzyjnie jak na domowe warunki daje słabe efekty w postaci gotowego elementu obrabianego. Frezując np. kostkę nie uzyskamy kątów prostych.
Sprawa była trochę uproszczona z racji tego że płyta podstawy jest przykręcana i ma nico luzu bocznego. Wystarczyło tylko osadzić imadło w rowkach frezarki zapiąć równą listwę i czujnikiem sprawdzić równoległość i prostopadłość. Następnie przez lekkie uderzenia w imadło i sprawdzanie czujnikiem po listwie zbliżać się do wyniku zerowego.
Zdjąć imadło z frezarki dokręcić mocniej dwie przeciwległe śruby oraz wywiercić i rozwiercić otworki ustalające.
Osadzić kołki i jest gotowe.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Teraz ustawić i sprawdzić na stole frezarki jakie są odchyłki dla dwóch imadeł mocowanych obok siebie i spiętych razem listwą. Tutaj był błąd 0,5mm. Zostało to skorygowane podkładką z blaszki 0,5mm pod wkładkę szczęki stałej.
Po sprawdzeniu czujnik pokazuje na odcinku około 20cm zbieżność 0,03mm.
Wróć do „WARSZTAT”
