Poszukuję łożyska 15x30xX
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 04 lip 2019, 22:37
Jaki piszę w złym dzialę proszę o przeniesienie.
Poszukuję łożyska kulkowego zwykłego lub stożkowego 15mmx30mmxX (szerokość dowolna np.10mm) Sztuk 2.
Wiktor57
Re: Poszukuję łożyska 15x30xX
Post napisał: Wiktor57 » 05 lip 2019, 07:05
Znalezienie takiego łożyska będzie trudne. Standardowe łożyska wg grupy wymiarowej 00, np łożyska 6002 mają wymiary - 15 x 32 x 8. Łożyska igiełkowe - 4902 mają 15 x 28 x 13. Są jeszcze łożyska - 7902 (np NSK) o wymiarach 15 x 28 x 7. W Twoim przypadku jest to raczej łożysko specjalne. Musisz szukać wg zastosowania (motoryzacja, rowery elektrotechnika, itp). Natomiast jeżeli ma to być nowe urządzenie to stosuj wymiary standardowe.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 05 lip 2019, 09:37
Mam gniazdo 30mm i oś 15mm i jak to zrobić?
MateuszMM
Post napisał: MateuszMM » 05 lip 2019, 10:06
Rozfrezować gniazdo, albo wbić w nie tulejkę
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 lip 2019, 10:47
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
05 lip 2019, 09:37
To jest jakiś gotowy wyrób czy twoja konstrukcja?
Bo są dwie możliwości.
1 roztoczyć gniazdo pod łożysko
2. wykorzystać tuleję osadczą na osi
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 05 lip 2019, 12:49
Gotowy wyrób i moja konstrukcja.
1Odpada.
2 Tulejka będzie miała 1mm grubość czyli szlag ją trafi.
siewcu
Post napisał: siewcu » 05 lip 2019, 14:13
Na kiedy jest Ci to potrzebne? Być może będę miał możliwość zamówienia Ci takiego łożyska, natomiast myślę, że czas oczekiwania to minimum 1 miesiąc...
nanab
Post napisał: nanab » 05 lip 2019, 14:51
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Tulejka będzie miała 1mm grubość czyli szlag ją trafi.
Dlaczego miałoby się tak stać?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 05 lip 2019, 16:06
siewcu pisze: ↑
05 lip 2019, 14:13
Za ile?
Tulejkę 1mm szlak trafi bo ma jeden milimetr?
I ciekawe niby jak włożę ją w łożyska?
dance1
Post napisał: dance1 » 05 lip 2019, 16:41
tuleja na oś i nabijasz łożysko, gdzie problem? BTW łożysko takie dostaniesz na amazonie.
Wróć do „Mechanika”
