Praca inżynierska proszę o pomoc
kalodop
Post napisał: kalodop » 10 mar 2008, 16:14
Nie wiedziałem gdzie mogę zamieścić ten temat i padło na ten dział. Mam nadzieję, że nikt nie będzie mi miał tego za złe.
Proszę o podsunięcie mi pomysłu na wykonanie jakiegoś elementu na tokarce z wykorzystaniem technologii CNC. Chodzi mi o charakterystyczny i jednocześnie niebanalny (wałek) element, w którym mógłbym przedstawić symulacje skrawania, wiercenia, gwintowania, czy robienia rowków. Element ten ma być jak wyżej napisałem wykonany tylko na tokarce.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Rumpel
Post napisał: Rumpel » 22 mar 2008, 16:52
Witam! Proponuję Ci wykonanie dławicy do siłownika hydraulicznego. Jest to element który spełnia wszystkie podane przez Ciebie kryteria .pozdrawiam
Rumpel
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 22 mar 2008, 16:59
teraz w tych czasach na tokarce mozna wykonac prawie wszystko, lacznie z frezowaniem...
gelo
Post napisał: gelo » 22 mar 2008, 17:59
A moze tak figury szachowe? Siemens rozdawal swego czasu CD z gotowymi programami. Warunek jest taki ze tokarka musi miec narzedzia napedzane...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 24 mar 2008, 12:31
moze prosciej, jaka to tokarka, ma narzedzia napedzane?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 24 mar 2008, 12:45
wladca-swiata pisze:moze prosciej, jaka to tokarka, ma narzedzia napedzane?
kazda w ktorej dokupisz ta opcje :)
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 25 mar 2008, 21:06
Draco pisze:
och przepraszam, ze nie napisalem wystarczajaco wyraznie, zeby kolega Draco zrozumial pytanie. Pytalem kalodop'a o jaka konkretnie tokarke jemu chodzi, bo wtedy bedzie prosciej pomoc, prawda? A to, ze stosuje sie takie rozwiazania w tokarkach (zeby byla jasnosc, chodzi mi o narzedzia napedzane) wiem juz od paru lat. Pozdro.
kalodop
Post napisał: kalodop » 26 mar 2008, 19:59
Draco pisze:
Tokarka to kwestia wyboru, więc nie jest to żadnym kryterium w mojej pracy, chciałbym to napisać w programie CNCEZ i tyle w temacie jeśli chodzi o wybór narzędzia
Dziękuję za odzew i proszę o kolejne propozycje
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 mar 2008, 04:22
kalodop pisze:Chodzi mi o charakterystyczny i jednocześnie niebanalny (wałek) element, w którym mógłbym przedstawić symulacje skrawania, wiercenia, gwintowania, czy robienia rowków.
A celem jest wykonanie konkretnego detalu na który znajdzie się kupiec ( taka fucha pry okazji pracy) czy właśnie te możliwości tokarskie? Bo wtedy to po prostu narysować cokolwiek bogatego w zabiegi i oczywiście musi być ważna nazwa - np wał ( bo tokarka) regulatora ( więc będzie się ruszać) rezonatora wszechrzeczy ( komisja nie sprawdzi że detal wadliwie wykonany i nie działa) :wink:
Tak na marginesie skoro charakterystyczny to banalny
Yaroslav
Post napisał: Yaroslav » 03 cze 2017, 00:47
Mam problem z nazwaniem przedmiotu znajdującego się na rysunku, oraz z nazwaniem jego poszczególnych części. Czy ktoś mógłby mi z tym pomóc?Obrazek
Wróć do „CNC podstawy”
