Problem ze sterownikiem (dym + wybuch )
KAMAZ
Post napisał: KAMAZ » 22 mar 2008, 11:28
Witam własnie Podłączyłem cały zestaw
zaslianie 37V ok 6A
trafo 24V 160VA mostek 25A i kondensatory 2x 10000uf 50V max
Sterowniki http://www.allegro.pl/item314596615_oka ... 99zl_.html
Zasilanie 12V zasilacz atx
Teraz przejdźmy do sedna sprawy wszystko podłączyłem sprawdziłem 2 razy włączyłem zasilacz 12V włączyłem program sterujący program STEP2CNC a następnie podłączyłem zasilanie
Nagle z pod sterownika dokładnie spod kondensatora 1000uF i pomaranczowego elementu z napisem 104 zaczoł wydobywac sie dym po chwili kondensator wybuchpo chwili wszystko odłączyłem Co sie mogło stać Podłączyłem sterownik tylko na jedną oś
Co mogło ulec zniszczeniu "
zdjęcia
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 mar 2008, 12:22
KAMAZ pisze:kondensator wybuchpo
Kondzia wybuchają najczęściej w przypadku odwrotnej polaryzacji lub w przypadku przebicia. Nie znam tego sterownika, ale sprawdź , czy nie był wlutowany odwrotnie i zmierz napięcie. Kondensator powinien być na napięcie przynajmniej o jeden stopień w szeregu wyżej, niż szczytowe napięcie, jakie może na nim wystąpić.
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 mar 2008, 12:36
Najciekawsze jest przebicie kondensatora ceramicznego (104).
Co na to producent?
KAMAZ
Post napisał: KAMAZ » 22 mar 2008, 12:57
Producenta kondensatora nie znam ale sie dowiem
Czy mogło sie uszkodzić coś więcej? Polaryzacji raczej nie pomyliłem chyba ze był żle wlutowany kondensator
M4ly
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: M4ly » 22 mar 2008, 16:19
Chyba wiem co mogło zawinić (pisze z innego konta)
Radiator chyba zwierał niebieskie elementy na zdjęciu to widac
Teraz mam pytania co mogło sie uszkodzić i czy mogło to sie stanc przez ten
nieszczęsny radiator
musze byc pewien ze był to ten radiator bo jak podłącze kolejny sterownik
i znowu sie spali to będzie lipa
Pozdrawiam i prosze o pomoc
zdjęcia:
Jak dostane schematy to udostępnię
Ostatnio zmieniony 22 mar 2008, 16:21 przez M4ly, łącznie zmieniany 1 raz.
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 mar 2008, 16:21
Aplikacja tego sterownika jest powszechnie znana ale układ ścieżek - nie.
Na zamieszczonym zdjęciu z widokiem elementów, dodatnia elektroda kondensatora jest bliżej obserwatora, połączona z pin 4 L298 i to jest prawidłowe. Minus kondensatora połączony z pin 8. Ścieżka + została przepalona między kondensatorami. Ceramiczny jest na 100% uszkodzony, więc go wylutuj. Tymczasowo wylutuj elektrolit i zprawdź omomierzem czy scalak nie daje zwarcia tzn. + miernika do pin 4, - miernika do pin 8. Jeśli wskaże 0 to mamy układ do wymiany.
Radiator połączony jest z pin 8, czyli z masą. Oporniki Rsense tak samo połączone są z masą w miejscu ewentualnego styku z radiatorem i to nie jest przyczyna awarii.
M4ly
Post napisał: M4ly » 22 mar 2008, 17:26
HYMMM aktualnie mam zepsuty omomierz (shit z castoramy) ale gdy przykładam do tych pinów nic sie nie wyświetla A gdy zwieram + i - miernika wyświetlają sie rożne cyfry z tego wnioskując zwarcia nie ma we wtorek kupie multimetr i sprawdzę dokładnie
Jeżeli to nie radiator to...
Boje się teraz podłączać kolejne sterowniki
sprawdziłem jeszcze czy dobrze skonstruowałem zasilacz
2 kabble od trafa podłączyłem do AC na mostku (kazdy oddzielnie)kondensatory rownolegle + do + , - do -
- kondensatora jest po stronie szarego paska z przerywana linią?
trafo daje mi 37V bez obciążenia
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 mar 2008, 20:14
M4ly pisze:sprawdziłem jeszcze czy dobrze skonstruowałem zasilacz
Jeśli kondensatory zasilacza nie wybuchły to musi być poprawnie zmontowany. Pisz do sprzedawcy (pewnie producent) i pytaj czy elektronika była testowana. Płytki mają odręczne opisy, może ktoś się pomylił? Na większości elektrolitów znakowana jest końcówka minus.
M4ly
Post napisał: M4ly » 22 mar 2008, 20:25
Producent twierdzi ze wszystko było testowane
instrukcja obsługi http://s008.wyslijto.pl/?file_id=06314791108049920274
silniki http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... entid=5237
A- do A2
A do A1
B- do B2
B do B!
+do +
masa zasilania silnika do -
potencjometr ustawilem na 0,49V
Co mogło zawiesć?
Na razie nie będę podłączał reszty ze sterowników
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 mar 2008, 20:54
M4ly pisze:Co mogło zawiesć?
Trudno powiedzieć. Gdyby padł tylko kondensator ceramiczny, sprawa była by prosta. Elektrolit nie "wylatuje" ot tak.
Czy Twój miernik jest sprawny na zakresie VDC? Czy 5V i 12V pokazuje poprawnie?
Wróć do „Elektronika CNC”
