kolejny drewniak na forum
karolb
Re: kolejny drewniak na forum
Post napisał: karolb » 06 maja 2019, 10:14
Nie dawalo mi spokoju z ta brama
podlaczylem silnik,mam wrazenie ze szybciej te ryzowe lozyska sie rozsypia niz brama sie da postawic po skosie
narazie prace wstrzymane,musze warsztat powiekszyc 😎
karolb
Post napisał: karolb » 26 maja 2019, 07:25
maszynka poskladana na probe
niby wszystko dziala ,ale tylko niby
tak na szybko to silniki gwizdaja,hucza sam nie wiem jak to nazwac,napewno to nie jest normalne
predkosc max 800 zeby nie zgubila kroku (masakra)
narazie rozkrecilem wszystko ,pomaluje i poskrecam juz tak na "mocno" ,pozniej bede probowal to ustawic
piromarek
Post napisał: piromarek » 26 maja 2019, 09:51
Jak zbudowałeś fortepian, to się nie dziw że dźwięki wydaje :-)
Tak na poważnie , to krokowce tak mają. A w tym pudle rezonansowym podejrzewam, że się tylko wzmacnia to śpiewanie.
pzdr
Tadeoo
Post napisał: Tadeoo » 27 maja 2019, 15:49
Nie masz drgań na tej drewnianej konstrukcji? :o
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 28 maja 2019, 10:10
V max 800 na sucho? jakie masz ustawienie kroków na driverze? śruba lekko chodzi? jaki masz zasilacz (napięcie)?
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
karolb
Post napisał: karolb » 29 cze 2019, 18:52
czesc
troche mnie nie bylo,maszynka poskladana i uruchomiona
okazalo sie ze sterownik na lpt byl uszkodzony i sprawial mi duzo problemow z ustawieniem,po wymianie na usb jakis noname jakos to dziala,
maszyna jest bardzo dokladna ,do pomiarow tylko suwmiarka
na filmach ten bialy corian to czesc zenska ,czarny to meski litery wchodza na lekki wcisk
dzieki wszystkim za pomoc
