Demontaż uchwytu wiertarskiego typu apu.
bartek122
Post napisał: bartek122 » 24 cze 2019, 22:34
Sprzedałem swoją frezarkę ze stożkiem iso30 i został mi sie po niej m. in. taki rodzynek( ten srodkowy)
W obecnej maszynie mam iso40 a nie chcialbym stosowac przejściówek ani tym bardziej go sprzedac.
Wiem ze są takie uchwyty typu apu tylko nie wiem czy w tym uchwycie to ta sama konstrukcja.
Może ktoś z was wie jak oddzielić stozek od uchwytu?
Wiktor57
Re: Demontaż uchwytu wiertarskiego typu apu.
Post napisał: Wiktor57 » 25 cze 2019, 10:28
To raczej jest komplet. Stożek i uchwyt wiertarski stanowią całość. Raczej nie da się przełożyć uchwytu do innego stożka. By mieć pewność, że tak jest trzeba odszyfrować producenta i sprawdzić w katalogu.
A czy w stożku, w otworze pod grzybek zaciągowy nie ma przypadkiem śruby? Jeżeli jest to rozbieralne to moim zdaniem jest to jedyne rozwiązanie.
