Grawerowanie zegarka
PafcioB1
Dzień Dobry,
na wstępie chciałbym zaznaczyć, iż jestem laikiem w temacie grawerowania. Zajmuję się sprzedażą zegarków i ostatnio zauważam, że większość sprzedawców wprowadza usługę grawerowania dekielka zegarka. Rzecz jasna chciałbym również wprowadzić taką usługę ( usługa okazjonalna). Czy moglibyście mi podpowiedzieć jakie urządzenie - mam nadzieje że nie za olbrzymie pieniądze byłoby do tego odpowiednie. Będę wdzięczny za poradę. P.s Dekielek jest wykonany ze stali.
Paweł
Paweł
dasza77
Re: Grawerowanie zegarka
Zanim zrobisz rysunek, potem program napiszesz, ustawisz frezarkę, to wprawny grawer ze 3 zegarki wygraweruje ręcznie i z wywijasami jakich nie znajdziesz w żadnym zestawie czcionek. Popatrz na yutubie i się ucz.
PafcioB1
Dziękuje za odpowiedz, ale chyba się nie zrozumieliśmy -zapewne źle wyraziłem się w pierwszym poście. Szukam urządzania, które będzie grawerowało automatycznie. Nie mam zdolności manualnych do ręcznej pracy. Jeśli możecie polecić mi urządzenia, które będzie wykonywać grawerkę automatycznie po wprowadzeniu pliku z obrazkiem/tekstem będę wdzięczny.
grg12
Tak z ciekawości - te grawery na kopertach zegarków są rzeczywiście cięte? "Grawerowana" dedykacja na telefonie kolegi wyglądała raczej na zrobioną znakowarką laserową - oryginalna czarna farba została miejscowo usunięta do gołego metalu i tyle.
Nie znam się na grawerowaniu - ale przypuszczam że jeśli ma to być estetyczne, jakaś chińska "mini frezarka" nie wystarczy...
A jak już się ma grawerkę to można dzieciom znajomych podpisywać latarkę żeby na obozie nie ukradli
marduch
Jeśłi chodzi o samo znakowanie, to dość trwałe można wykonać za pomocą lasera diodowego, już dobry laser 6 W da radę. Potrzebujesz go tylko podłaczyć do zestawu CNC. Jeśli chodzi o koszty to prosta ale firmowa maszynka do CNC oraz dokupiony osobno laser (da ci to większą swobodę w dobraniu podstawowego urządzenia) to koszt poniżej 10 tys. zł. W dodatku taki zestaw wykorzystasz w znacznie szerszym zakresie niż tylko znakowanie zegarków.
Przykładowo:
https://www.stepcraft.pl/rtr-gotowe-do- ... 0-rtr.html (możesz oczywiście wybrać model o większym polu roboczym, ale to odpowiednio większy koszt)
https://optlasersgrav.com/kits-and-adap ... pcraft-kit (to gotowy zestaw pod Stepcrafta z 6 watową głowicą - oryginalny laser Stecraft ma niecałe 3 W mocy, a to troche za mało do trwałego znakowania stali). Dodatkowa ciekawostka - to polska firma
Do tego inwestycja w dobre oprogramowanie do sterowania, np Mach3
https://www.machsupport.com/shop/mach3/
