myślałem o osłonach na całą "oś" czyli i na śruby i na prowadnice, przy frezowaniu metali kolorowych - aluminium, miedz itp przydaje sie chłodziwo a wiadomo chłodziwo to i bałagan czyli bez osłon sie nie obejdzie przy tak poważnej maszynie myślę że nie powinieneś osłon lekceważyć bo będziesz później żałował w końcu taka maszyna ma na siebie zarabiaćRobertos_toyoto pisze:Dobra uwaga, myślałem już o tym ale nie specjalnie mam pomysłu. O ile dla Y mam rozwiązanie to dla X nie bardzo. Wprawdzie zaplanowałem osłonę która będzie zapobiegała sypaniem syfu z wrzeciona na prowadnicę Z ale nie jestem pewien czy załatwi sprawę. Piszesz oczywiście o osłonięciu śruby ?
Na tych obrazkach jeszcze wszystkiego nie widać ale już mam w projekcie wyłączniki krańcowe dla Z oraz osłony i mocowanie dla kabli.
Będę się raczej starał zaprojektować większość zanim zacznę oddawać elementy do wykonania ale krzyżak XZ chyba zacznie się robić po świętach.
Jeszcze pytanie, co sądzicie o tych śrubach kulowych 16mm, czy będą wystarczające do tego rozwiązania ?
Zaczynam - CNC do metali kolorowych i nie tylko, 400x400x150
termit_tm
Robertos_toyoto
- Posty w temacie: 14
Budżet, dobre pytanie. A tak poważnie to w 100% zdaje sobię sprawę ile to będzie kosztowało i że nie będzie to 10kzł. Oczywiście mogę zakupić za pieniądze które chcę na to wydać gotową maszynę i mieć problem z głowy ale wtedy nie będzie satysfakcji. Na codzień zajmuje się poważną elektroniką czasem nawet bardzo skomplikowaną a mechanika zawsze mnie fascynowała i temat frezarki CNC wraca bez przerwy. Teraz mam w końcu możliwości realizacji tego projektu i mam nadzieję że to zrobię. Tak jak wcześniej napisałem zajmuję się elektroniką a ostatnio z bardzo wysokimi częstotliwościami i tu pojawia się problem z częstym wykonywaniem płytek gdzie rozmiary scieżek różnią się o 0.1mm i testowaniem oraz elementów aluminiowych do ekranowania tego. Wiem że do tego nie musi być taka kobyła ale skoro jest okazja to lepiej zrobić to z zapasem. W wolnym czasie bawię się w modele samolotów, tyle że takie większe i napędzane silnikami odrzutowymi więc będe mógł przy okazji coś sobie dorobić do tych zabawek - jeśli wspólnik pozwoli
Zaznaczam że nie mam zamiaru sam budować takowych silników, to mnie nie interesuje.
ARGUS
Przepraszam że nie w temacieRobertos_toyoto pisze:Na codzień zajmuje się poważną elektroniką czasem nawet bardzo skomplikowaną
ale może wiesz, znasz firme, a może sam byś mógł mi pomóc?
Chodzi mi o wybranie - porównanie dwóch układów elektronicznych
i ewentualne opracowanie płytek
Moje pojęcie o elektronice jest znikome a nie chciałbym dać się wpuścic w maliny
i nikogo takiego nie znam z odpowiednią wiedzą stąd moje pytanie
Mój adres [email protected]
Robertos_toyoto
Dawaj śmiało na [email protected] , zobaczę i postaram się pomóc.Przepraszam że nie w temacie
Co do projektu płytek to powiem tak, projekt to nie problem tylko czas którego ostatnio nie mam dużo bo siędzę już ponad miesiąc nad taką płyteczką 12 warstwową i końca nie widać.
[ Dodano: 2008-03-20, 22:22 ]
Dzięki Leoo że o tym wspomniałeś.Oczywiście nakrętki Kolega przewiduje z kasowaniem luzu?
Właśnie, jak to jest. Nakrętki np. firmy ISEL wykonane w kalsie C7 mają luzy i trzeba je kasować, tylko jak ? rozumiem że najprościej dwie nakrętki ?
Znalazłem też nakrętki innej firmy wykonane w klasie C5 i producent podaje że są wstępnie napięte oraz posiadają zerowe luzy.
Są też nakrętki podwójne, czy one już mają system kasowania luzów czy nadal muszę to rozwiązać sam ?
Frodo
- Stały bywalec (min. 70)
Witam!
Nakrętki firmy ISEL faktycznie mają luzy, ale można je kasować poprzez wkręcanie specjalnego wkręta znajdującego się w obudowie nakrętki ( stona B58 w załączniku).
- Załączniki
- zalacznik.pdf
- (615.39 KiB) Pobrany 772 razy
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami.
Robertos_toyoto
Dzięki "Frodo" za podpowiedź. A co sądzisz o zastosowaniu nakrętek i śrub w klasie C5, ceny nie są znacząco większe. Znalazłem coś takiego np. tu
Śruby : http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=104
Nakrętki : http://www.worldofcnc.com/products.asp?recnumber=124
Chciałem zastosować nakrętki FSU 1605 4 C5
Frodo
Rzeczywiscie, ceny nie odbiegaja za bardzo od siebie.
Osobiście nie spotkałem się z tymi śrubami i nakrętkami, ciekawe tez kto jest ich producentem (oby nie była to tzw. chińszczyzna ) ....
Może ktoś z Forum miał styczność z tymi elementami i zechce się wypowiedzieć ?
