Maktek tytan 500
Wiercenie wzdłużne
Mariusz93
Maktek tytan 500
Post napisał: Mariusz93 » 27 mar 2019, 16:10
Witam czy może ktoś wypowiedzieć się na temat tokarki maktek tytan 500 czy będzie w stanie wiercic otwory fi10 w precie ciagnionym fi16? Pręty będę pocięte na 4 i 5cm. Otwór ma być przelotowy wzdłuż i czy nadaje się do 2godzin ciągłego wiercenia dzień
pitsky
Re: Maktek tytan 500
Post napisał: pitsky » 30 mar 2019, 07:23
Nikt nie podejmuje tematu?
W takim razie ja powiem - można wiercić (nawet wzdłuż)
Można nawet przez 2 godziny, tylko nie określę ile sztuk da radę - to zależy od operatora :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 30 mar 2019, 08:37
pitsky pisze: ↑
30 mar 2019, 07:23
Nowy kolega zadał to samo pytanie w innym temacie i otrzymał odpowiedź:
nowy-tytan-500-t74606.html#p682861
Dzidek 2811
Post napisał: Dzidek 2811 » 08 cze 2019, 22:19
Wierciłem na tokarce Tytan 520 w jeszcze cieńszych prętach . Warunek - wypoziomować ( wycentrować ) solidnie konika . No i wiertło , którym chcesz wiercić powinno być solidne . Najlepiej na stożek morsea . Według mnie są sztywniejsze .
Post napisał: RomanJ4 » 10 cze 2019, 10:37
Kręcenie korbą konika przy wierceniu w dużej ilości jednakowych detali jest strasznie upierdliwe, zwłaszcza kiedy wiercenie jest dość głębokie i musimy wycofywać wiertło by wyrzucić wióry i chłodzić.
Do tego najlepiej nadaje się dźwigniowy przyrząd do szybkiego wiercenia(mocowany w koniku lub imaku), który poprawi nam wydajność kilkukrotnie
konik-szybkie-wiercenie-modyfikacja-vid ... 98354.html
Obrazek Obrazek
Jako, że przyrząd z racji czci ruchomych może mieć pewne nawet niewielkie luzy(podobnie jak tuleja konika zresztą) mogące decentrować wiertło przy nawiercaniu czoła(choć niekoniecznie), dobrze byłoby nawiercać czoło zamocowanym w imaku(zdejmowanej kostce szybkomocującego) nawiertakiem
lub głowicy rewolwerowej do konika gdzie mamy obracany nawiertak i nasz przyrząd
przed właściwym wierceniem, zwłaszcza kiedy wiercenie jest niepełne a detal odcinany nożem(i zostaje czopik)...
