Heidenhain iTNC 530 LCUTS i ANGLE
Jaki wpływ mają na obróbkę powyższe dane w tabeli
Witam, jak powyżej o co chodzi z LCUTS i ANGLE.
ANGLE:
-W jakich cyklach maszyna używa go? Czy np w wybraniu kołowym?
-Jaki wpływ może mieć źle dobrany kąt do średnicy otworu (wiem że podobno może złamać się narzędzie ale nikt nigdy nie wytłumaczył mi do końca w jakich przypadkach zazwyczaj jak maszyna wymaga ode mnie tej własności wpisuję 0.1 np dla freza fi10
-Czy znacie jakieś programy które pokazują jakie wartości powinno się wpisać? (wiem że to powinno byc w katalogu ale mam zbyt duży wachlarz narzędzi żeby mieć czas każdy po kolei sprawdzać)
Alternatywnie dla Angle, LCUTS:
-Kiedy maszyna zwraca na tą wartość uwage
-Jakie są konsekwencje źle dobranej tej długości.
Z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam.
ANGLE:
Re: Heidenhain iTNC 530 LCUTS i ANGLE
Angle, to kąt zejscia. Jest brany pd uwage w kazdym cyklu, który pozwala na zejscie po ,,rampie" lub po helisie. Źle dobrany spowoduje, że narzędzie nie będzie prawidłowo pracować I może złamać frez lub częściej włamać plytki, bo za dużo będą brały ,,tyłem".
Lcuts, czyli długość aktywna narzędzia (długość ostrzy) jest brana pod uwagę w cyklach, które moga np. pracować od dołu, lub jesli jest mniejsza niż głębokość wybierania ,,na raz" w danym cyklu jest większa od tej wartosci, to automatycznie zostanie ograniczona.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Czyli jednym słowem jeżeli schodzi frez spiralnie to wtedy on uwzględnia ten kąt dobrze zrozumiałem? To w takim razie jakie zalecasz wpisywać Angle dla frezów monolitów 4 ostrzowych? Bo wpływy na wymiar to raczej to nie ma?
Ma wpływ tam gdzie jest wybrane zagłębianie inne niż pionowo w dół (np.cykle na kieszenie parametr Q366). Nie ma wpływu na cykl 208 (tam podajesz "skok" na obrót).
Kąt zejścia jaki ustawiam to od 1 do 4. Im większa średnica tym teoretycznie możliwy większy kąt zejścia.
Jeśli promień narzędzia wynosi 0.2 to ten kąt powinien być mniejszy bo dojdzie do wykruszenia, trzeba też wziąć pod uwagę w jakich średnicach narzędzie będzie pracowało, przykład frez fi12 z kątem 2* dla otworu fi20 będzie inaczej brało niż dla otworu fi15.
Jeśli produkcja jest powtarzalna to trzeba stopniowo zwiększać i testować dla uzyskania optymalnego kąta.
Można podpierać się katalogami, ale tam dla każdego materiału jest inna wielkość kąta.
Wpisze kolega w obu pozycjach 5 i bedzie dobrze ew przy jakis seriach jak potrzeban optymalizacja to mozna zmienic na wiecej. Nie ma co z tym cudowac.
