Jak przerobic dwg na iso
Witam !!! was pracuje na CNC Biesse Rover A3.30 Moja maszyna widzi format pliku iso , technik ktory mnie szkolił mowił ze jest mozliwosc napisania programu w AUTOCAD i przerobienie go na plik ktory widzi masza i tu własnie mam problem.Jak ktos ma pojecie o tym to prosze o pomoc !!!
ISO to nie jest format, bo to plik tekstowy. Maszyna po prostu operuje na kodach zgodnych ze standardem ISO, czyli G0, G1, G2, G3 i tak dalej. Oprócz standardu ISO jest jeszcze np. standard Heidenhain, ale tam ruchy i pozostałe funkcje zapisuje się inaczej.
Nie ma mozliwości bezpośredniego zapisu w tym formacie rysunków z Autocada. Może dało by się jakimś Lispem to zrobić, ale po co. Musisz zastosować program, z grupy CAM.
Jak wynika z http://www.yta.ru/cgi-bin/cm/get_doc.fp ... cat_id=265 - tu znalazłem opis, niektórzy ten język jeszcze dobrze znają
, systemem sterującym jest MECHATROLINK - i właśnie postprocesor do tego systemu będzie ci potrzebny, żeby wykonać wymagany przez ciebie plik ISO. W AutoCADzie masz możliwość, co prawda, zapisu w formacie np. DXF i ten rysunek eksportować do CAM-a, ale nie wiem, czy jest to atrakcyjna propozycja. Najczęściej wiele CAM-ów ma swój moduł rysowania, często wygodniejszy, niż Acad.
Szukaj wiadomości o MECHATROLINK-u, znajdziesz w necie raczej po angielsku, ale myślę, że pozwoli ci to uruchomić maszynę.
sluchaj, jak chcesz to moge Ci wyslac jakis przykladowy prosty program narysowany w auto cadzie i zapisany w formacie dxf, bo taki format obsluguje biesse works i mozna takie pliki importowac. ja osobiscie tez wole pisac programy w worksie
w sprawie maszyn rover seri A, B, C i programu biesse works sluze kazdemu pomoca.
witam!!pracuje na maszynce rover c9 na programie biesse works .programuje w biesse i auto cad osobiście uważam że w cad można to zrobic szybcieji i jest łatwiej. oczywiście zapisujemy w dxf i importujemy do biessa jak już kolega wyzej napisał.format płyty na której pracuje ma 2800x1830.jeżeli jest jeden model programuje go w cad a układam na plycie w biesse oczywiscie odpowiednie wejscie i wyjscie freza bo to jest wazne.jezeli jest to więcej modeli układam w cad.pozdrawiam forumowiczów
