Tokarka geometria narzędzia a g54
Arax22
Post napisał: Arax22 » 04 cze 2019, 18:41
Witam pracuje jako ustawiacz na tokarkach w cyklu automatycznym zawsze po wymianie noża sprawdzam tak zwanego x w tym przypadku średnicy jeśli się nie zgadza koryguje to na geometrii narzędzia że względu na to że w cyklu automatycznym obrabiane są takze inne detale do których jest przypisana ta sama geometria narzędzia ostatnio zwrócił mi uwagę żebym tak nie robił tylko nanosił korekty s g54 jak to wszystko wygląda
WZÓR
Re: Tokarka geometria narzędzia a g54
Post napisał: WZÓR » 04 cze 2019, 19:39
Korygujesz to w offsecie czy w zużyciu ?
.... , tak czy siak te zasegurowane korekty to w/g mnie głupota.
Mariusz.
Arax22
Post napisał: Arax22 » 04 cze 2019, 19:53
Ale jak lepiej w g54 czy offsecie bo korekty nanoszę w ofsecie
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 cze 2019, 20:40
W offsecie narzedzia nie powinno się robić korekt , raczej w jego zużyciu.
G54 nie ruszaj.
Mariusz.
Mariusz
Arax22
Post napisał: Arax22 » 04 cze 2019, 21:02
Bo geometrii narzędzia nie powinno się ruszać jeżeli jest dobrze zwymiarowane narzędzie a g54 to współrzędne detalu to tam jak nanoszę korektę to tak jak bym przesuwał detal w x lub w z ? I to ten sposób bym np naruszył stałego x
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 cze 2019, 21:22
Korekty wprowadza aię na X i na Z jeśli zachodzi taka potrzeba.
...... , a co do tego ma G54 ?
Mariusz.
Arax22
Post napisał: Arax22 » 04 cze 2019, 21:50
Chodzi o to bo mogę się mylić i nie wiem czy tak dokładnie jest bo x jest stały z trzeba łapać i tak jak wspomniałem zwymiarowane mam narzędzie wymieniam nóż sprawdzam po wymianie narzędzia czy średnica jest w porządku niestety nie jest jest 0.2 za mała wchodzę w ofsset daje 0.2 w offsecie na + i pozostałe detale które były dograne na tej geometrii także bd miały ten odchyl żeby wszystko było ok to muszę nanieść to korektę 0.2 na + mógłbym to zrobić w programie pozmieniać x na plus 0.2 ale pozostałe detale bd miały ten odchyl w dalszym ciągu dlatego nanoszę korektę na geometrii narzędzia a pozostali robią korekty w g54 czyli jeżeli robię w g54 to tak jakby km przesuwał detal 0.2 tak?
cero
Post napisał: cero » 04 cze 2019, 22:05
U mnie w tokarce kazda pozycja w wymianie narzędzia ma jak by swóje g54/55 więc jak przedstawiam X na T1 w g54 to zmienia mi tylko w T1
I reszta pozycji pozostaje bez zmian.
Myślę że o tym mowa ale mogę się nie znac bo sterowanie moje to jakiś chiński "WASHING"
Arax22
Post napisał: Arax22 » 04 cze 2019, 22:26
Tak o to chodzi tylko że w obrabiam 5 detali w serii automatycznej i powiedzmy że 5 detali ma przypisane t722 chodzi o glowice rewolwerową 7 narzędzie pozycja 22 tzn w offsecie pod 22 jest zapisana geometria narzędzia i jest urwany nóż wymieniam go sprawdzam średnicę na jednym z tych detali jest odchyl 0.2 na danym detalu to na pozostałych detalach również bd ten odchyl 0.2 także w offsecie nanoszę korektę 0.2 i z automatu wszystkie 5 detali bd dograne a niektorzy zamiast na geometrii narzędzia pod 22 nanoszą korektę w g54 0.2 o to chodzi a dokładnie tak i tak bd dobrze z tym że jaka jest różnica
Dodane 11 minuty 10 sekundy:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 cze 2019, 14:33
cero pisze: ↑
04 cze 2019, 22:05
U mnie na Haas takich kombinacji nie ma , więc nie wiem o czym mowa.
Mariusz.
Wróć do „CNC podstawy”
