witam, frezarka z manual guide
wie ktoś jak na seryjna produkcje ustawia sie obciązenie wrzeciona, np na wiertło?
lub jak u freza płytkowego strzelą płytki maszyna powinna stanąc.
na haas jest ta opcja i jest bardzo przydatna.
obciązenie narzedzia
Fanuc
Butler
Re: obciązenie narzedzia
Nie kojarzę bym miał taką opcję na Oi-MC, ale z chęcią chciałbym się mylić.
Owszem, podgląd na obciążenia osi oraz wrzeciona jest (przy gwintowaniu albo topornej obróbce bardzo przydatny), ale jak dotąd nie znalazłem opcji ustawienia obciążeń dla konkretnych narzędzi.
Po przekroczeniu obciążenia maszyna się zatrzymuje, ale to zazwyczaj już jest "po ptokach"
sssTOMEKsss
wszystko zależy od wersji sterowania i jego typu, np. na sinumeriku 840d oraz tnc 620/640 można w tabeli narzędzi ustawić okres trwałości narzędzia po jego przekroczeniu maszyna wymaga interwencji (wymiana płytek lub naostrzenie danego narzędzia) na fanucu też coś takiego występuje z tego co pamiętam
Pati
Poszukaj w dokumentacji obrabiarki.
Czasami producenci maszyn dodają w PLC dodatkowy adres określający wartość obciążenie wrzeciona.
Po jego przekroczeniu jest komunikat alarmu i zatrzymanie obrabiarki.
