Test śruby kulowej z CHIN + bloki łożyskowe zaskakujące wyniki
Sprawdzamy dokładność wykonania taniej śruby kulowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 cze 2019, 07:22
Na Waszą prośbę wziąłem tanią śrubę kulową z chin a testy.
oto prezentacja wyników (spodziewałem się ze będzie znacznie gorzej)
https://youtu.be/gwhnxldWikg
a jak ktoś przeoczył to tu test chińskich prowadnic
https://youtu.be/2bCsJNvyur0
drzasiek90
Re: Test śruby kulowej z CHIN + bloki łożyskowe zaskakujące wyniki
Post napisał: drzasiek90 » 25 lis 2019, 11:57
Ja mam taką uwagę. Zaraz po zakupie śruby należałoby ją umyć i oczyścić z tego "tłustego środka zabezpieczającego" i nasmarować i dopiero wtedy dokonać testu.
Mam pytanie, czy ta nakrętka na tej śrubie ma wykonany w jakiś sposób opór ruchu? Wtedy test luzu nawrotnego byłby bardziej wiarygodny. Jeśli obciążenie jest zbyt małe, luz nawrotny będzie zbliżony do zera, chociażby z powodu wkręcenia uszczelnień. (te wykonane z jakiegoś tworzywa uszczelnienia nakrętki są wkręcane w nakrętkę, a jak sam zauważyłeś śruba pracowała sztywno).
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
