wiertarka stołowa do 1400zł
porównanie 2 modeli - czy warto?
maszynista1
Re: wiertarka stołowa do 1400zł
Post napisał: maszynista1 » 01 cze 2019, 12:57
Też mam chińską wiertarkę stołową, taką za 300zł, ma trochę luz na pinoli, ale otworów nie rozbija, często wiercę pod gwinty i jest ok. Gdybym kupował teraz wiertarkę to kupiłbym taką za ok 700zł z kołem pośrednim w napędzie. Kupowanie WS 15 żeby wywiercić kilkadziesiąt dziur rocznie z tolerancją 0,5mm jest bez sensu. Miałem WS 15 i jest to bardzo sztywna i precyzyjna wiertarka, ale zajmuje dużo miejsca i z tego powodu musiałem ją sprzedać.
dance1
Post napisał: dance1 » 01 cze 2019, 15:03
taką ilość, taki materiał, w takiej tolerancji to na byle gów..e wywiercisz, każda stołowa przebija większość stojaków,statywów itp wynalazków, nie potrzeba do tego prawdziwych maszyn typu WSD16.
geralt
Post napisał: geralt » 01 cze 2019, 22:09
dance1 pisze:
01 cze 2019, 15:03
i powoli dochodzę do tego samego wzniosku...
geralt
Post napisał: geralt » 02 cze 2019, 10:01
Petroholic pisze:jeśli masz miejsce i nie boisz się wagi to WSD16 (135kg)
Garaż ma jedynie 35m (w środku mięszy innymi kompresor, 2 motocykle, 2 duże regały, stół z palety, a na zimę przyczepka podłodziowa z 4m pontonem) i miejsce w nim mocno się kurczy... wczoraj z ojcem wyspawaliśmy ramę pod stół 160x80 ale nie oszukujmy się - WS sam w życiu nie przestawię... te co podałem w opisie mają po 48~49kg i jak dla mnie jest to mniej więcej maksymalna masa jaką sam przeniosę bez większego ryzyka dla kręgosłupa (100kg informatyka)
Wróć do „WARSZTAT”
