tue 35 dźwignia zmiany kierunku
Walmar
Post napisał: Walmar » 27 maja 2019, 07:03
Witam Forumowiczów,
Mam problem z wypadającym przełożeniem kierunku. Układ się zazębia lecz po chwili zazębienie puszcza. Problem jest tylko w kierunku posuwu suportu do wrzeciona.
Podejrzewam wałek zaznaczony na poniższym rysunku. Mowa dokładniej o wałku wkręcanym w łoże zębatek widocznych na rysunku. Jest on naprawiany spawany, nie wiem czy nie dorobiony na oko ze śruby. Czy ktoś z posiadaczy takowej tokarki TUE 35 mógł by udostępnić zdjęcia wałka wraz z wymiarowaniem? Bądź ktoś posiada na sprzedaż taki element?
tokarzmaly
Re: tue 35 dźwignia zmiany kierunku
Post napisał: tokarzmaly » 27 maja 2019, 10:16
Najlepszy - moim zdaniem - widok to rysunek części w DTR.
DTRki tej tokarki wielokrotnie były umieszczane w internecie.
Pewnie masz jakiś kłopot ze sprężyną, która jest w tej dźwigni.
Walmar
Post napisał: Walmar » 27 maja 2019, 12:45
W DTR, które przeglądałem jest tylko widok ogólny tego elementu. Wymiarowania nie znalazłem. Przypuszczam, że wałek dźwigni w mojej maszynie ma inną długość niż fabrycznie. Rękojeść z blokadą dobrze wskakuje w zęby w obudowie.
Zweryfikuje zachowanie sprężyny, może to jest przyczyna.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 27 maja 2019, 17:47
Jak ręką przytrzymasz dźwignię to też bieg wyskakuje?
Walmar
Post napisał: Walmar » 28 maja 2019, 17:34
W miejsce wałka z rękojeści wstawiłem śrubę nie zmieniło to jakości zazębienia.
Docisk rękojeści działa prawidłowo - blokuje się w naciętych rowkach w obudowie tokarki. Raczej nie jest to wina sprężyny.
Dźwignie jeżeli uniosę o 2mm do góry to koła ładnie się zazębiają, tj. zazębienie nie puszcza po chwili.
Zmierzyłem średnicę kół zębatych. 78mm średnicy ma koło na wale wrzeciona. Większe koło na dźwigni ma średnicę 57mm
Dodane 58 minuty 34 sekundy:
Temat rozwiązany, Po wyjęciu zębatki z maszyny okazało się, że jest delikatnie ukruszony ząb.
juzik8484
Post napisał: juzik8484 » 10 lis 2020, 13:13
Siemka mam ten sam problem tylko jak ja przełącze to zgrzyta tak jakby się dobrze nie zazębiło
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1338ad1d034cf1c4
https://www.fotosik.pl/zdjecie/f956e4a15f600ed6
