ArtCAM 2008 - numerowanie wierszy g-codu
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 26 maja 2019, 10:11
Przydatne jest dla mnie gdy w G-Codzie wiersze są ponumerowane, mój ArtCam tego nie robi.
ArtCama 2008 przejrzałem, w internecie szukałem, ale nie znalazłem informacji jak to zrobić.
Postprocesor jaki używam w ArtCamie to Mach3_4-MM-Arcs-ATC(*.TAP), a może jakiś inny postprocesor, ale który, jest ich trochę za dużo, aby każdy sprawdzać, może to nie wina postprocesora ? :?:
Będę wdzięczny za jakąś podpowiedź jak zrobić, aby ArtCAM 2008 numerował wiersze G-Codu.
Dodam.
Do sterowania maszyną używam Mach3, więc G-Cod powinien mieć rozszerzenie *.TAP, *.nc, *.ncc lub *.txt
Dodane 4 minuty 37 sekundy:
Szukać w ustawieniach ArtCAM-a, czy kombinować z postprocesorem ?
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
dario25-1978
Re: ArtCAM 2008 - numerowanie wierszy g-codu
Post napisał: dario25-1978 » 19 sie 2019, 18:22
Proszę o kontakt na priv.
dario25-1978
konrad14
Post napisał: konrad14 » 19 sie 2019, 20:16
Możesz dodać numerację linii kodu w Mach3.
Po wczytaniu do MACH3 pliku g-code klikasz dwukrotnie na okienko w którym wyświetlony jest kod.
Po pierwszych dwóch kliknięciach pojawia się numeracja po następnych dwóch znika itd..
W Artcamie numerację generuje postprocesor.
Otwórz sobie w notatniku swój postprocesor i poszukaj "Block numbering"
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 21 sie 2019, 12:07
Dzięki dla "konrad14"
Kciuk do góry.
Wróć do „ArtCAM”
