LASER TRUMPF FIBER 3030
Witajcie. Mam pewien problem,mianowicie podczas wczytywania jakiegokolwiek programu z 10tki blachy wyskakuje mi błąd coś w rodzaju "ogniskowa... - 1" no i oczywiście nie chce owych programów wczytać. Wcześniej identyczna sytuacja była przy innej grubości blachy i co jakiś czas się powtarzała.Każdorazowo naprawialem to w ten sposób,ze wchodziłem w technologię i zmieniałem tabele na domyślna i wszystko wracało do normy. Przed ustawieniem wartości domyślnej faktycznie przestawialo mi wartości ogniskowej i innych parametrów samoistnie. Teraz natomiast problem jest taki, że w 10tce blaszy nie mogę przywrócić w technologii do standardowych, ponieważ jest ta opcja niedostępna. Ktoś miał taki problem albo wie jak to naprawić? Wiele programów przez to nie mogę załączyć i czy ktoś ma pojęcie czemu mi się samoistnie to zmienia? Pozdrawiam
Re: LASER TRUMPF FIBER 3030
Miałem tak często z różnymi grubościami. I okazało się że wina była po stronie technologa i Trutopsa Zapytaj programisty czy się nie bawił w jakiś ustawieniach czy tabelach:)
